NLENRG
バルクデータエントリ 陰解法非線形静解析と陰解法非線形過渡解析でのエネルギー変数の出力に関するパラメータを定義します。
フォーマット
NLENRG | ID | PARAMi | VALUEi |
“ESET” | SET1 | SET2 | etc. |
“CONTACT” | CID1 | CID2 | etc. |
“PGAP” | PGID1 | PGID2 | etc. |
例
NLENRG | 99 | FREQ | 2 | ||||||
ESET | 1001 | 1002 | |||||||
CONTACT | ALL | ||||||||
PGAP | 100 | 200 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
ID | それぞれのNLENRGバルクデータエントリには固有のIDが必要です。 デフォルト無し(整数 > 0) |
PARAMi | パラメータの名前。 | |
VALUEi | パラメータの値。 | |
ESET | 選択した要素SETのエネルギー変数が出力されることを示すキーワード。 | |
SETi | 要素SET識別番号。 デフォルト無し(整数 > 0) |
CONTACT | 選択した接触インターフェースのエネルギー変数が出力されることを示すキーワード。 | |
CIDi |
デフォルト値はありません。 |
PGAP | 選択したCGAP/CGAPG要素のエネルギー変数が出力されることを示すキーワード。 | |
PGIDi |
デフォルト値はありません。 |
コメント
- NLENRGバルクデータエントリは、NLENRGサブケース情報コマンドによって選択されます。以下のコメントで、filenameは、入力ファイルまたは入力モデルの実際の名前を示します。
- すべての非線形サブケースについて、エネルギー変数はfilename_e.outファイルに出力されます。
- グローバルエネルギー変数のHyperGraphデータファイルは、有効化されている場合、非線形サブケースごとにfilename_s<n>_e.nlmという名前が付けられます(<n>はサブケースID)。 エンティティごとのエネルギー変数のHyperGraphデータファイルは、有効化されている場合、各非線形サブケースのエンティティごとに、次のように名前が付けられます:
- filename_eset<ID>_s<n>_e.nlm
- filename_cont<ID>_s<n>_e.nlm
- filename_pgap<ID>_s<n>_e.nlm
ここで、- <ID>
- エンティティIDを示します。
- <n>
- サブケースIDを示します。
*.nlmファイルは、HyperGraphによって読み込まれ、プロットされます。filename_energy.mvwという名前のHyperGraphセッションファイルが、グローバルエネルギー変数の単純なプロット用に作成されます。
- 陰解法非線形サブケースについて、NLENRGエントリが定義されていない場合、グローバルエネルギー変数は、時間増分ごとにHyperGraphデータファイル(filename_s<n>_e.nlm)に書き込まれます。ただし、filename_e.outファイルを出力するには、NLENRGバルク / サブケースエントリペアが存在している必要があります。
- グローバルエネルギー変数には、以下のようなものがあります:
- 全ひずみエネルギー
- 塑性消散エネルギー
- アワグラスエネルギー
- 静的安定化エネルギー
- 接触安定化エネルギー
- 全ひずみエネルギー
- 要素エネルギー変数には、以下のようなものがあります:
- 全ひずみエネルギー
- 塑性消散エネルギー
- アワグラスエネルギー
- 静的安定化エネルギー
- 全ひずみエネルギー
- 接触 / ギャップエネルギー変数には、以下のようなものがあります:
- 接触安定化エネルギー
- 陰解法非線形解析ではアワグラス要素はサポートされていないため、アワグラスエネルギーは常にゼロです。
- 陰解法非線形解析のエネルギー出力は、NLENRGバルク / サブケースエントリペアによってのみ制御されます。NLMONエントリやNLOUTエントリは非線形エネルギー出力に影響を与えません。また、エネルギーは常に、解析時にリアルタイムで動的に出力されます。
