MAT9
バルクデータエントリ ソリッド要素用の、線形で温度非依存な異方性材料の材料特性を定義します。
フォーマット
MAT9 | MID | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G22 | |
G23 | G24 | G25 | G26 | G33 | G34 | G35 | G36 | ||
G44 | G45 | G46 | G55 | G56 | G66 | RHO | A1 | ||
A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | TREF | GE | |||
MODULI | MTIME |
例
MAT9 | 17 | 6.2+3 | 6.2+3 | ||||||
6.2+3 | |||||||||
5.1+3 | 5.1+3 | 5.1+3 | 3.2 | 6.5-6 | |||||
6.5-6 | 125. |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
MID | 固有の材料ID。
デフォルトなし(整数 > 0、または<文字列>) |
Gij | 材料特性マトリックス。 デフォルトなし(実数)。 |
RHO | 質量密度。すべての構造要素の質量を自動的に計算するために使用されます。 デフォルトなし(実数) |
Ai | 熱膨張係数ベクトル。 デフォルトなし(実数)。 |
TREF | 熱荷重の計算における参照温度。 デフォルト = 空白(実数または空白) |
GE | 構造要素の減衰係数。 8 デフォルトなし(実数) |
MODULI | 仮のモジュライ特性についての継続行フラグ。 9 | |
MTIME | 仮の材料特性。このフィールドは、入力された材料特性の粘弾性の解釈を制御します。
コメント
- 材料識別番号 / 文字列は、MAT1、MAT2、MAT8、MAT9OR、およびMAT9のすべてのエントリの中で固有である必要があります。
- 文字列のラベルを使用すると、他のカードによって参照されている場合などに材料を視覚的に識別しやすくなります(例: プロパティのMIDフィールド)。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
- フィールド3から8に配置されているGijの規則は、以下のマトリックスの関係によって表されます。
(1) 1~6のサブスクリプトは、PSOLIDエントリのCORDMフィールドによって定義される材料座標系のx、y、z、xy、yz、zxを参照します。
- MAT1エントリとは異なり、MAT9エントリのデータは、E、G、またはNUのような調整は行われず、直接使用されます。
- 材料データが工学定数E1、E2、E3、NU12、NU13、NU23、G12、G23とG13で指定される場合、MAT9ORデータをご利用ください。
- 最後の継続行はオプションです。
- ロングフィールドフォーマットを使用することができます。
- 減衰係数GEを取得するには、臨界減衰率の に2.0を掛けます。
- MODULI 継続行は、MATVEエントリと併用されている場合にのみ適用されます。この材料入力の解釈方法の詳細については、MATVEをご参照ください。
- HyperMeshでは、このカードは材料として表されます。
