PLOAD2
バルクデータエントリ 2次元要素、またはそれらの要素のSETに適用される均等静的圧力荷重を定義します。
このエントリを介して圧力荷重が適用されるのは、QUAD4要素またはTRIA3要素のみです。RLOAD1、RLOAD2、TLOAD1、TLOAD2バルクデータエントリの動的荷重のEXCITEIDフィールド(倍率 “A”)の定義に用いる事もできます。
フォーマット
PLOAD2 | SID | P | EID/ ELSETID |
EID/ ELSETID |
EID/ ELSETID |
EID/ ELSETID |
EID/ ELSETID |
EID/ ELSETID |
ELSET |
例
PLOAD2 | 21 | -3.6 | 4 | 16 | 2 |
別フォーマットと例
PLOAD2 | SID | P | EID1 | THRU | EID2 | 空白 | 空白 | 空白 | |
PLOAD2 | 1 | 30.4 | 16 | THRU | 48 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
SID | 荷重セットの識別番号。 (整数 > 0) |
P | 圧力値。 (実数 ≠ 0) |
EID/ELSETID、EID1、 EID2 | 要素識別番号。または、ELSET継続行が指定されている場合は、要素のSETの識別。 PLOAD2エントリごとに、1つ以上の正のEID/ELSETIDが存在する必要があります。
<文字列>には、セットに指定したユーザー定義の文字列ラベルを指定します。 5 |
ELSET | EID/ELSETIDフィールドが、荷重が適用される要素のSETとして識別されることを示すフラグ。 |
コメント
- 代替フォームを使用する場合、EID1~EID2のすべての要素は2次元でなくてはなりません。
- 圧力の方向は、要素エントリ上で指定された節点順序に基づく右手系の法則に従って計算されます。PLOADエントリをご参照ください。
- 参照される要素はすべて存在する必要があります。
- 継続は許可されません。
- 文字列ベースのラベルは、他のカードにより参照される際などに、セットの視認をより迅速にします。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
- このカードは、HyperMesh内の圧力荷重として表現されます。
