GAPPRM
バルクデータエントリ ギャップ要素(CGAPCGAPG)の結合性とコンフィギュレーションチェックを制御するためのパラメータを定義します。これらパラメータの多くは、CONTACTインターフェース上に自動的に作成される接触要素にも影響を与えます。詳細については、個別の説明をご参照ください。
フォーマット
GAPPRM PARAM1 VAL1 PARAM2 VAL2 PARAM3 VAL3 PARAM4 VAL4
  PARAM5 VAL5 etc.
GAPPRM CKGPDIR -1 PRTSW 1 CHKRUN 1
定義
フィールド 内容 SI単位の例
PARAM番号 パラメータの名前。
VAL番号 パラメータの値。
明確性の観点からテキスト値が推奨されますが、同じ意味を持つ整数値も設定可能です。使用可能なパラメータとその値は以下のとおりです(パラメータ名をクリックすると、パラメータの説明が表示されます)。
パラメータ
GAPPRM, CHKRUN
<NO0YES、または1>
デフォルト = NO
GAPPRM, CKGPDIR
<ERR2WARN1NO0REV、または3>
デフォルト = ERR
GAPPRM, ERRMSG
<SHORT1FULL、または2>
デフォルト = SHORT
GAPPRM, GAPCMPL
<NO0YES1>
デフォルト = YES
GAPPRM, GAPGPRJ
<NORM1SHORT、または2>
デフォルト = SHORT
GAPPRM, GAPOFFS
<YESNOAUTO>
デフォルト = AUTO
GAPPRM, GPCOINC
<実数>
デフォルト
GAP要素の場合:
1.0e-04
CONTACT要素の場合:
メイン面上の要素サイズに基づいて自動的に計算されます。
GAPPRM, HMGAPST
<NO0 YES1>
デフォルト = NO
GAPPRM, PRTSW
<NO0YES1>
デフォルト = NO
コメント
  1. GAPPRMエントリは、ギャップ要素の結合性およびコンフィギュレーションエラーのチェックに関する制御パラメータのデフォルト設定を変更します。このエントリのパラメータはいずれも必須ではありません。
  2. CKGPDIR = ERRのデフォルト値によって制御されるギャップ整合チェックは、ボディAとボディB間に初期開口が見られる最も一般的な状況に対して正しく適用されます。また、ギャップ要素を使用して非貫通条件が強制されます。メッシュがオーバーラップしている場合(指定の座標系との組み合わせで)であっても、REVの値は適切です。この場合、ギャップ方向の整列および反転(指定の座標系によって定義されたギャップ軸に対して)を許容します。
  3. HyperMeshでは、このカードはコントロールカードとして表されます。
