DELAY
バルクデータエントリ 動的荷重関数の方程式における時間遅延の項 を定義します。DELAYは、RLOAD1、RLOAD2、TLOAD1、およびTLOAD2エントリと共に使用します。
フォーマット
| DELAY | SID | P1 | C1 | T1 | P2 | C2 | T2 |
例
| DELAY | 3 | 64 | 2 | 5.7 | 65 | 2 | 5.7 |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| SID | 識別番号。 デフォルト無し(整数 > 0) |
| P1、 P2 | 節点またはスカラーポイントの識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
| C1, C2 | 成分番号。 デフォルト値はありません(1~6の整数値、またはスカラーポイントの場合は0)。 |
| T1、 T2 | 時間遅延項
(指定したポイントと成分)。 デフォルトなし(実数) |
コメント
- 1つのエントリに対して、1つまたは2つの動的荷重の時間遅延を定義することができます。
- SID は、RLOAD1、RLOAD2、TLOAD1、またはTLOAD2のエントリでも指定する必要があります。時間遅延の項 を使用する方法を定義する公式については、これらのエントリの説明をご参照ください。
- DAREAエントリを使用して、P#およびC#における荷重を定義する必要があります。SPCDがこれらの自由度に適用される場合、この条件は不要です。
- SYSSETTING I/OオプションのSPSYNTAXがCHECK(デフォルト)またはSTRICTに設定されている場合、グリッドと成分のペア(G#/C#)では、グリッド参照がスカラーポイント(SPOINT)のときは成分が0または空白である必要があり、グリッド参照が構造節点(GRID)のときは成分 ≥ 1である必要があります。SPSYNTAXにMIXEDを設定した場合、グリッド / 成分のペア(G#/C#)について、成分が0、1、または空白の場合には、グリッド参照はスカラーポイント(SPOINT)または構造節点(GRID)のどちらでも構いません。スカラーポイントはすべて0、構造節点の場合は1と解釈されます。成分が1より大きい場合、グリッド参照は常に構造節点(GRID)である必要があります。
- HyperMeshでは、このカードは拘束荷重として表されます。
