SECTION
バルクデータエントリ モデル断面の特定の面を定義します。
断面は節点のセットによって決定され、面は要素のセットによって指定されます。面は、指定された要素を含まない節点セットの側面として解釈されます。
フォーマット
SECTION | SID | LABEL | GSID | ESID | RSID | CID | GID | STYPE |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
SID | 断面のセット識別番号。 デフォルト値はありません(整数) |
LABEL | 定義された断面に関連付けられている断面名。 デフォルトなし(文字列) |
GSID | 断面の形状を定義するGRID ポイントのSETのセット識別番号。 2 デフォルトなし(整数 > 0) |
ESID | 断面の面を定義する要素(TYPE=ELEM)のSETのセット識別番号。 2 デフォルトなし(整数 > 0) |
RSID | 断面の面を定義する剛体要素(TYPE=RIGID)のSETのセット識別番号。 2 デフォルトなし(整数 > 0) |
CID | 力とモーメントが求められる座標系の座標系識別番号。 7
(LOCALまたは整数 ≥ 0) |
GID | モーメントを計算する節点の節点識別番号。
デフォルト = <断面の幾何学的重心> |
STYPE | このエントリを使用して生成する断面のタイプを特定します。 |
コメント
- SECTIONエントリはRTYPE=RESFORCE(DRESP1エントリ上)による解析および最適化実行での応答として力 / モーメントを計算する、断面の面を定義するために使用できます。そのような場合、節点の力またはモーメントは、節点セット(GSID)内で指定されている各GRIDで追加されます。ESIDによって指定した要素を除き、節点(GSID)上のすべての要素の影響は、応答の計算で考慮されます。SECTIONエントリは、パワーフローと機械インテンシティーの計算にも使用できます。パワーフロー計算の詳細については、POWERFLOW入出力オプションエントリをご参照ください。パワーフローと機械インテンシティーの計算で必要なフィールドは、GSID、ESID、STYPEのみです。その他のフィールドは入力しても無視されます。
- 断面が節点のセットによって決定され、特定の面が要素のセットによって指定されます。面は、指定された要素を含まない節点セットの側面として解釈されます(図 1~図 3)。これは、RSID(剛体要素セット)にも同様に当てはまります。
- デフォルトのGIDは、断面の幾何学的中心です。たとえば、シェルモデルでは、断面がテーパーの場合(図 4)、幾何学的中心は自動的に更新されます(GIDフィールドが空白の場合)。
- 断面プロパティについては、座標系が定義されている場合、プロパティはその定義された座標系で計算されます。座標系が定義されていない場合、基準座標系が使用されます。
- 断面プロパティについては、現時点ではビーム、バー、シェル、ソリッド要素のみがサポートされています。オフセットが考慮され、現時点ではせん断中心は計算されません。
- ソリッドのプリテンションボルト断面に対して、SECTIONが自動的に作成されます。この場合、CIDはLOCALで、GIDはCENTです。
- LOCALからの局所座標系が一意に決まらない場合は、警告が表示されます。このような場合には、ユーザー定義の座標系を使用することが推奨されます。このユーザー定義の座標系のX軸は、断面に対して垂直でなければなりません。
- これは、解析と最適化でサポートされています。
