PSOLID
バルクデータエントリ CHEXA、CPENTA、CPYRA、およびCTETRAバルクデータエントリによって参照される、ソリッド要素のプロパティを定義します。
フォーマット
| PSOLID | PID | MID | CORDM | ISOP | FCTN | ||||
| EXPLICIT | ISOPE | HGID | HGHOR |
例
| PSOLID | 2 | 100 | 1 | ||||||
| EXPLICIT | AURI | 2 | ENHANCED |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| PID | 固有のソリッド要素プロパティ識別。
デフォルトなし(整数 > 0、または<文字列>) |
| MID | MAT1、MAT4、MAT5、MAT9、MAT9OR、MAT10、MATHE、MATUSR、MATUSHTまたはMATPE1バルクデータエントリの識別。
| CORDM | MID 材料座標系の。
(整数 ≥ -1) |
| ISOP | 弾塑性陰的非線形静解析(微小変位と大変位の両方)用の特別な定式化 / 積分スキーム。 1 2
(文字) |
| FCTN | 流体要素フラグ。
| EXPLICIT | 陽解法解析のパラメータが次に続くことを示すフラグ。 | |
| ISOPE |
デフォルト: 陽解法解析の8節点のCHEXA要素ではAURI。 陽解法解析の4節点のCTETRA要素ではAVE。 |
| HGID | アワグラス制御の識別番号(HOURGLS)のバルクデータエントリ。 9 デフォルト値はありません。 |
| HGHOR | 陽解析において10節点のCTETRA要素の要素定式化を指定します。
コメント
- 特殊な積分フラグのMODPLASTとREDPLASTは、非線形準-静的サブケースの弾塑性材料(MATS1が存在するかどうかで識別される)にのみ影響を与えます。線形解析では要素挙動に影響を与えません。
- 文字列によるラベルを使用すると、他のカードで参照する際などに、プロパティを識別しやすくなります(たとえば、要素のPIDフィールド)。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
- ISOPフィールドのFULLオプションは安定した収束結果をもたらしますが、塑性変形が大きい場合は挙動が“固くなり”、収束に時間がかかる場合があります。MODPLASTは体積圧力項に対して特殊な処理を使用し、これによって誤ったモードにつながりかねない過度な柔軟性を回避しながら、塑性流動の解決を可能にします。REDPLASTはロッキング傾向の解除を促進し、通常“最も柔らかい”挙動を追加します。理論上,単一の未結合要素の場合意図しない変形モードを呈すことがありますが、実際にはこのようなモードは要素数が増加することにより消散します。
- 応力は材料座標系で計算されます。材料座標系は、基準座標系(CORDM = 0)、定義座標系(CORDM = 整数 > 0)、または要素座標系(CORDM = -1)として定義できます。要素ごとの材料座標系の定義方法については、CHEXA、CPENTA、CPYRA、およびCTETRAをご参照ください。
- MIDによって参照される材料がMAT9材料定義の場合は、CORDMでMAT9エントリ上のGij用の材料座標系を定義します。
- MIDでMATHEバルクデータエントリが参照されている場合は、PIDおよびMIDフィールドのみが使用されます。残りのフィールドは使用されません。
- SRIでは、誤ったゼロエネルギーモードが発生しません。ただし、一般的には剛性が高すぎると見なされ、せん断ロッキングを示すことがあります。ある要素の寸法が他の要素に比べて著しく小さいために縦横比が不十分な場合、特に不利になります。8節点のCHEXA要素の場合、URIとAURIに比べ、SRIでは演算負荷が高くなります。したがって、SRIを多用すると実行時間がきわめて長くなることがあります。現在のところ、陽解法解析の6節点のCPENTA要素ではSRIのみを選択できます。
- 陽解法解析で8節点のCHEXA要素に対してURIまたはAURIを選択すると、誤ったゼロエネルギーモードを回避するためにアワグラス制御が必要になります。
- MAT1/MATS1材料を使用したソリッド要素に対しては、2種類のアワグラス制御が用意されています。Type 1(Flanagan-Belytschko、1981)では、粘性減衰による望ましくないアワグラスモードの発生を防止できます。Type 2(Puso、2000)では、拡張した想定ひずみ物理的安定化を使用し、粗いメッシュ精度を提供して高い演算効率を実現します。1次CHEXA要素のMAT1/MATS1材料に対しては、Type 2がデフォルトのアワグラスタイプとして選択されます。タイプ1とタイプ2のアワグラス制御の実装はよく似ていますが、アワグラス力の計算方法は異なります。タイプ1と比べて、タイプ2は計算量が多い反面、アワグラスモードを排除する性能が優れています。Type 2の唯一の制限事項は、大きな塑性変形を伴う曲げ問題で、剛性が過剰に高い応答が得られることがある点です。MATHEエントリでは、Type 4(Reese、2005)がデフォルトのアワグラス制御です。Type 2もMATHEエントリで使用できます。ソリッド要素(ISOPEがURIまたはAURI)の低減積分ではアワグラス制御がデフォルトでオンになりますが、HOURGLSバルクエントリまたはPARAM,HOURGLSを使用すると、このデフォルトを無効にすることができます。
- 陽解法解析の場合、節点圧力平均化された4節点のCTETRA要素は、通常の4節点のCTETRA要素ほど剛性が高くありません。これにより、体積ロッキングを回避することができます。
- このカードは、HyperMesh内のプロパティとして表現されます。
