MONPNT1
バルクデータエントリ ユーザー定義の座標系内で、ポイント(x、y、z)に統合荷重監視ポイントを定義します。関連する荷重にまたがるこのポイントの統合荷重が計算され、.monpntファイルに出力されます。
フォーマット
MONPNT1 | NAME | LABEL | |||||||
AXES | COMP | CP | X | Y | Z | CD |
例
MONPNT1 | WING20 | 翼面荷重 | |||||||
23 | WING | 1.0 | 20.0 | 15.0 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
NAME | 監視ポイントを識別する最大8文字の文字列。 デフォルトなし(文字) |
LABEL | 監視ポイントを識別し、ラベル付けする文字列。 デフォルト = 空白(文字、最大56文字、フィールド3から9) |
AXES | 監視対象の成分軸。 (整数 > 0、最大6桁の各桁が一意な数字(0 < 桁数 ≤ 6)を、間に空白を挟まずにフィールドに指定できます) |
COMP | 監視ポイントが定義される節点のセットを定義するAECOMPまたはAECOMPLエントリの名前。 デフォルトなし(文字) |
CP | 入力(x、y、z)座標が定義される座標系の識別番号。 デフォルト = 0(整数 ≥ 0) |
X、Y、 Z | 荷重が監視されるCP座標系の座標。 デフォルト = 0.0(実数) |
CD | 結果として生じる荷重成分が出力される座標系の識別番号。 デフォルト = CPフィールドで指定された座標系(整数 ≥ 0) |
コメント
- MONPNT1エントリは、線形静解析と静的空力弾性解析でサポートされます。
- このエントリは、COMPフィールドで指定されたデータに応じて、空力または構造MONPNT1になります。構造MONPNT1と空力MONPNT1を同じ名前にすることはできますが、2つの構造または2つの空力MONPNT1を同じ名前にすることはできません。
- MONPNT1エントリによって要求された結果は、.monpntファイルに出力されます。
