MATT1
バルクデータエントリ MAT1エントリフィールドの温度依存材料特性を、 TABLEMiまたはTABLEGエントリを介して指定します。
フォーマット
| MATT1 | MID | T(E) | T(G) | T(NU) | T(RHO) | T(A) | T(GE) | ||
| T(ST) | T(SC) | T(SS) |
例
| MATT1 | 17 | 32 | 15 | ||||||
| 52 |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| MID | MAT1エントリの識別番号に対応する材料特性の識別番号。 (整数 > 0) |
| T(E) | ヤング率に関するTABLEMiまたはTABLEGエントリ識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| T(G) | せん断係数に関するTABLEMiまたはTABLEGエントリ識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| T(NU) | ポアソン比に関するTABLEMiまたはTABLEGエントリ識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| T(RHO) | 質量密度に関するTABLEMiまたはTABLEGエントリ識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| T(A) | 熱膨張係数に関するTABLEMiまたはTABLEGエントリ識別番号。 (整数または空白) |
| T(GE) | 減衰係数に関するTABLEMiまたはTABLEGエントリ識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| T(ST) | 引張応力限界に関するTABLEMiまたはTABLEGエントリ識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| T(SC) | 圧縮限界に関するTABLEMiまたはTABLEGエントリ識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| T(SS) | せん断限界に関するTABLEMiまたはTABLEGエントリ識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
コメント
- このエントリのフィールド3、4…は、フィールド2によって参照されるMAT1エントリのフィールド3、4…と1対1で対応しています。MAT1エントリの特定のフィールドの値は、このエントリの対応するフィールドで参照されている表によって、置き換えられるか(TABLEM1またはTABLEGが使用されている場合)更新され(TABLEM2/3/4が使用されている場合)ます。上記の例では、EはTABLEMi 32によって変更され、AはTABLEMi 15によって変更され、STはTABLEMi 52によって変更されます。空白またはゼロのエントリは、MAT1エントリのフィールドに温度依存がないことを意味します。
- MATT1エントリは、対応するMAT1カードの空白エントリを参照する場合があります。この場合、それらのエントリは対応するパラメータのデフォルト値に対して適用されます。MAT1エントリのコメント4に従って、E、G、またはNUの初期値が提供されます。
- 温度依存の各アイテムに対して表参照が存在する必要があります。例えば、ポアソン比が温度依存である場合、表参照がフィールド3と4(ヤング率とせん断係数)のみでは不十分です。
- 温度依存の材料挙動をアクティブにして、温度フィールド(option = TEMP、TEMPDのSID、または熱解析サブケースのサブケースID)を定義するには、TEMPERATUREサブケース情報エントリ(type=MATERIAL)が必要です。
- TABLEM1またはTABLEGを使用すると、MAT1のそれぞれのフィールドがMATT1の表のデータによって置き換えられます。TABLEM2/3/4を使用すると、MAT1のそれぞれのフィールドが表のデータによって更新されます。
- HyperMeshでは、このカードは材料として表されます。
