SPCD
バルクデータエントリ 静解析用の強制変位値、動解析用の強制変位、速度、または加速度、および熱伝導解析(または過渡熱伝導解析)用の温度境界条件を定義します。
RLOAD1、RLOAD2、TLOAD1、TLOAD2バルクデータエントリの動的荷重のEXCITEIDフィールド(倍率 “A”)の定義に用いる事もできます。
フォーマット
SPCD | SID | GID/GSETID | C | D | GID/GSETID | C | D | ||
GSET |
例
SPCD | 100 | 32 | 436 | -2.6 | 5 | 1 | +2.9 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
SID | 静荷重セット識別番号。 (整数 > 0) |
GID/GSETID | GID: 節点またはスカラーポイントの識別番号。 (整数 > 0または<PartName.number>) 8 GSETID: 節点のSETのID。この場合は、GSET継続行を指定する必要があります。
(整数 > 0または<文字列>) |
C | 全体座標系の成分番号。 (6 ≥ 整数 ≥ 0。左記の数字で構成された最大6桁の各桁が一意な数字を、間に空白を挟まずにフィールドに指定します) |
D | Dの値は、SPCバルクデータエントリで指定されている値が同じサブケースで使用されている場合、その値よりも優先して使用されます。
GSET | G/GSETIDフィールドが、SPCD強制モーション値が適用される節点のSETとして識別されることを示します。 |
コメント
- このエントリ上で参照される自由度(GとC)は、SPCまたはSPC1バルクデータエントリ上でも参照される必要があり、同じサブケース内のSPCサブケース情報コマンドによって選択される必要があります。
- 線形静解析と線形定常熱伝導解析で使用する場合は、8サブケース情報コマンドで荷重セット識別番号を選択する必要があります。
- 動解析で使用する場合は、TYPEフィールドで強制運動が指定されているRLOAD1、RLOAD2、TLOAD1、またはTLOAD2バルクデータエントリのEXCITEIDフィールドから荷重セット識別番号を参照する必要があります。
- バルクデータLOAD組み合わせエントリは、SPCD荷重と組合すことはできません。
- 静解析で強制変位を適用するこの方法は、SPCエントリを使用した場合と等価です。静解析と動解析において、SYSSETTING I/OオプションのSPSYNTAXがCHECK(デフォルト)またはSTRICTに設定されている場合、グリッドと成分のペア(G#/C#)では、グリッド参照がスカラーポイント(SPOINT)のときは成分が0または空白である必要があり、グリッド参照が構造節点(GRID)のときは成分 ≥ 1である必要があります。SPSYNTAXにMIXEDを設定した場合、グリッド / 成分のペア(G#/C#)について、成分が0、1、または空白の場合には、グリッド参照はスカラーポイント(SPOINT)または構造節点(GRID)のどちらでも構いません。スカラーポイントはすべて0、構造節点の場合は1と解釈されます。成分が1より大きい場合、グリッド参照は常に構造節点(GRID)である必要があります。
- 回転自由度のSPCDの単位はラジアンです。
- 非定常熱伝導解析で使用する場合は、TYPEフィールドで強制運動が指定されている(TYPE=1)TLOAD1またはTLOAD2バルクデータエントリのEXCITEIDフィールドから荷重セット識別番号を参照する必要があります。
- 特定のパート内でサポートされているローカルエントリは、モデル内のSPCDエントリの“完全修飾参照”を使用することで参照できます。完全修飾参照(PartName.number)は数値参照のフォーマットと類似しています。PartNameは、参照されるローカルエントリを含むパートの名前です(パート名はモデル内のBEGINバルクデータエントリで定義します)。numberは、パートPartName内で参照されるローカルエントリの識別番号です。完全修飾参照の使用の詳細については、ユーザーズガイドのパートとインスタンスをご参照ください。
- 文字列ベースのラベルは、他のカードにより参照される際などに、セットの視認をより迅速にします。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
- HyperMeshでは、このカードは拘束荷重として表されます。
