CNTNLSUB
サブケース情報エントリ CNTNLSUBコマンドを使用すると、非線形解析を前の非線形サブケースから継続処理して、複雑な荷重順序を作成できます。
フォーマット
CNTNLSUB=option
定義
引数 | オプション | 内容 |
option | <YES、NO、SID> デフォルト: CNTNLSUBが入力ファイル内に存在しない場合、デフォルトはNOです。 CNTNLSUBが入力ファイルに存在するが、値が指定されていない場合、デフォルトはYESです。 |
コメント
- このコマンドは、非線形サブケースにのみ適用されます。
非線形サブケースは、同じ解析タイプの他の非線形サブケースからのみ継続できます。つまり、微小変位非線形解析サブケース(ANALYSIS=NLSTAT)は他の微小変位非線形解析サブケースからのみ継続でき、非線形過渡ダイナミクスサブケース(ANALYSIS=EXPDYN)は他の非線形過渡ダイナミクスサブケースからのみ継続でき、大変位非線形解析サブケース(PARAM, LGDISP, 1)は他の大変位非線形解析サブケースからのみ継続できます。
- 1つのサブケースで定義できるCNTNLSUBエントリは1つだけです。
- CNTNLSUB = optionを最初のサブケースより前に指定した場合、すべての非線形サブケースに適用されます(CNTNLSUB = SIDはサブケース内でのみ使用できます)。
- CNTNLSUBは主に、摩擦/固着を伴う塑性解析やギャップ/接触解析等の経路依存の問題に関係します。これらの問題では、サブケースの継続処理機能を使用して複雑な荷重経路を作成できます。複雑な荷重経路とは、一般的に、単一サブケースの単純な比例的荷重とは非常に異なる結果が生成される経路です。CNTNLSUBは、収束履歴にも影響するほか、通常は経路依存ではない問題(摩擦を伴わないギャップ / 接触解析など)の結果にもある程度影響します。
- ゼロまたはゼロ以外のSPCまたは前のサブケース(サブケース1)に存在するSPCDによって指定された変位境界条件が後続の非線形サブケース(サブケース2)で削除される場合、これらの変位境界条件は、後続継続サブケース(サブケース2)の開始時に等価の内力に変換されます。これらの内力は徐々に減少します。ただしサブケース2では、SPCFORCEの出力自体は、これらの境界条件について直ちにゼロにリセットされます。前のサブケースによって生じた変形形状をサブケース2で変更しないようにする必要がある場合は、SPCまたはSPCDエントリで、DフィールドをFに設定します。解析と最適化の両方で、SPC/SPCDエントリのDフィールドをFに設定することで、この変形形状を保持できます。
