DESOBJ
サブケース情報エントリ 最適化の目的関数として1つの応答定義を選択したり、目的関数がシステム応答定義の最小自乗和の場合にこれらの定義を選択したりします。この応答を最小化するか、それとも最大化するかも、DESOBJコマンドで指定します。
フォーマット
DESOBJ (type) = integer, PROB
定義
引数 オプション 内容
type <MINMAXMINPMAXP>
MIN(デフォルト)
目的関数は応答を最小化します。
MAX
目的関数は応答を最大化します。
MINP
目的関数は、応答のパーセンタイル値を最小化します。 8
MAXP
目的関数は、応答のパーセンタイル値を最大化します。 8
integer <ID>
デフォルト値はありません。
ID
DRESP1DRESP2DRESP3、またはDSYSIDバルクデータエントリの識別番号。
PROB <Probability>
<50.0 < 実数 < 100.00>
Probability
信頼性要件に関連する確率。 8
コメント
  1. 指定できるDESOBJカードは1つだけです。
  2. グローバルDRESP1応答(サブケースに依存しない応答)の場合、あるいはDRESP1L/DRESP2LデータまたはグローバルDRESP1応答のいずれかを含むDRESP2またはDRESP3応答の場合、DESOBJデータは、最初のSUBCASEステートメントより前に指定する必要があります。
  3. DESOBJデータがサブケース固有の応答を参照する場合は、DESOBJステートメントが適切なサブケース定義内にあり、そのサブケースが適切なタイプである必要があります。
  4. DESOBJサブケースエントリがDESOBJエントリを参照する場合、最適化には最小自乗法の目的関数が使用されます。この目的関数は、有限要素解析( W i )によって計算された応答と応答対象( R i T )の差分を自乗して重み付けし( R i FE )、さらに正規化した和です。
    (1)
    min i = 1 n ( W i R i FE R i T R i T ) 2
  5. DESOBJのエントリは、DRESP1DRESP2、およびDRESP3のエントリを合わせた中で固有の識別番号を持つ必要があります。
  6. DESOBJの定式化が使用されている場合、DSYSIDエントリが参照しているDRESP1DRESP2、およびDRESP3エントリがサブケースごとに定義できる応答は1つだけです。
  7. 時間依存の応答はDESOBJで参照するべきではありません。目的関数として時間依存の応答を持つ最適化問題には、minmaxの定式化を使用する必要があります。minmax定式化は、MINMAXとMAXMINサブケース情報エントリを使用して選択できます。
  8. MAXPMINP、およびPROBオプションは、信頼性ベースの設計最適化実行時に入力できます。MINPおよびMAXPは、モデル内でランダム設計変数またはランダムパラメータが定義されていない場合はサポートされません。
  9. このエントリは、HyperMeshでは最適化の目的関数として表されます。
