MODESELECT
サブケース情報エントリ 入出力オプションまたはサブケース情報のセクション内でMODESELECTコマンドを使用すると、モーダル動解析サブケース内で計算されたモードのサブセットを選択できます。
フォーマット
MODESELECT (type) = n
任意のモード番号に基づいたモード選択。
別フォーマット1
MODESELECT (type, LMODES = lm)
最小のモードに基づいたモード選択。
別フォーマット2
MODESELECT (type, LMODENM = lom, HMODENM = him)
モード番号の範囲に基づいたモード選択。
別フォーマット3
MODESELECT (type, LFREQ = lof, HFREQ = hif, UNCONSET = m)
周波数の範囲に基づいたモード選択。
定義
引数 | オプション | 内容 |
type | <STRUCTURE、FLUID> |
n | n > 0、n < 0 (整数) |
LMODES | lm (整数 > 0) |
選択する最小のモードの数を指定します。 |
LMODENM | lom (整数 > 0) |
モード選択のためのモード番号の範囲の下限を指定します。 3 |
HMODENM | him (整数 > lom > 0) |
モード選択のためのモード番号の範囲の上限を指定します。 3 |
LFREQ | lof (実数 ≥ 0.0) |
モード選択のための周波数範囲の下限を指定します。 4 |
HFREQ | hif (実数 > lof ≥ 0.0) |
モード選択のための周波数範囲の上限を指定します。 4 |
UNCONSET | UNCONSET | このフラグは、後に続くフィールドが、無条件で含めたり除外したりする単独のモードまたはモードのセットを指定していることを示しています。 UNCONSETが使用されている際、選択されたモードについて周波数範囲の境界(LFREQおよびHFREQ)が指定されなくてはなりません。 |
m | m > 0、m < 0 (整数) |
コメント
- MODESELECT入出力オプションエントリは、モーダル周波数応答解析、モーダル過渡解析、複素固有値解析のみでサポートされます。応答スペクトル解析ではサポートされません。
- 1つのモデル内で複数のMODESELECTエントリを使用できます。MODESELECTエントリは、最初のサブケースの上で指定するか、各サブケース内に指定することができます。
- HMODENMを指定せずにLMODENMを指定した場合、デフォルト値の10000000(1000万)はHMODENMの値だと見なされます。LMODENMを指定せずにHMODENMを指定した場合、デフォルト値の1はLMODENMの値だと見なされます。
デフォルト LMODENM HMODENM 指定 1.0E+7 1 指定 - HFREQを指定せずにLFREQを指定した場合、デフォルト値の1.0E+30はHFREQの値だと見なされます。LFREQを指定せずにHFREQを指定した場合、デフォルト値の0.0はLFREQの値だと見なされます。
デフォルト LFREQ HFREQ 指定 1.0E+30 0.0 指定 - MODESELECTケースコントロールコマンドをパラメータLFREQと組み合わせて使用した場合は、MODESELECTケースコントロールが優先されます。
- MODESELECTを使用したときに計算されたモードのすべてが利用可能になったり、どれも利用可能にならなかった場合は、メッセージで通知されます。
- モーダル周波数応答解析のより速い方法(PARAM,FASTFR,YESでアクティブ化)は、MODESELECTとの組み合わせでは使用できません。
- MODESELECTによって除外されたモードは、1つのサブケースのMODESELECTと別のサブケースのPARAM, LFREQまたはPARAM, HFREQによってそのモードが除外された場合にはモード番号の横に“S”が表示され、最低1つのサブケースのMODESELECTで除外された場合にはモード番号の横に“M”が表示されます。
