FATDEF
バルクデータエントリ 疲労解析で考慮される要素または節点、およびそれに関連する疲労プロパティを定義します。
フォーマット
FATDEF | ID | TOPSTR |
ELSET | ELSID1 | PFATID1/ PFATSPWID1 |
ELSID2 | PFATID2/ PFATSPWID2 |
ELSID3 | PFATID3/ PFATSPWID3 |
ELSID4 | PFATID4/ PFATSPWID4 |
同様 | 同様 | 同様 | 同様 | ||||
同様 | 同様 |
PTYPE | PID1 | PFATID1/ PFATSPWID1 |
PID2 | PFATID2/ PFATSPWID2 |
PID3 | PFATID3/ PFATSPWID3 |
PID4 | PFATID4/ PFATSPWID4 |
同様 | 同様 |
FATSEAM | FATSEAM ID1 | PFATSMW ID1 | FATSEAM ID2 | PFATSMW ID2 | PFATSMW ID3 | ||||
FATSEAM ID4 | PFATSMW ID4 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | ||||
同様 | 同様 | FATSEAM ID3 |
XELSET | XELSID1 | XELSID2 | XELSID3 | XELSID4 | XELSID5 | XELSID6 | XELSID7 | ||
XELSID8 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | |||
同様 | 同様 |
XELEM | XEID1 | XEID2 | XEID3 | XEID4 | XEID5 | XEID6 | XEID7 | ||
XEID8 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | |||
同様 | 同様 |
XGSET | XGSID1 | XGSID2 | XGSID3 | XGSID4 | XGSID5 | XGSID6 | XGSID7 | ||
XGSID8 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | |||
同様 | 同様 |
XGRID | XGID1 | XGID2 | XGID3 | XGID4 | XGID5 | XGID6 | XGID7 | ||
XGID8 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | |||
同様 | 同様 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
ID | それぞれのFATDEFカードには固有のIDが必要です。 FATDEF サブケース情報エントリによってこのIDが参照される場合があります。 デフォルト無し(整数 > 0) |
TOPSTR | 上位応力区分。合成した応力が各MATFATグループの上位区分にない要素は、スクリーニングされるため影響を及ぼしません。過渡サブケースの疲労解析ではこのフィールドは無視されます。 デフォルト = 空(内部的には100%を使用)、(0.0 < 実数 ≤ 1.0) |
ELSET | ELSETとPFAT/PFATSPW IDのペアのリストが次に続くことを示します。このリストでは要素とそれに関連する疲労プロパティが定義され、このFATDEFが選択されている疲労解析で考慮されます。 | |
ELSID# | 要素セットID。このセット内の要素は、このFATDEFが選択されている疲労解析で考慮されます。 デフォルト無し(整数 > 0) |
PFATID# | 疲労プロパティID。これはPFATエントリの識別番号で、前の要素(ELSID#またはPID#によって定義される要素)で使用されている疲労プロパティを示します。 | |
PFATSPWID# | スポット溶接疲労解析の疲労プロパティID。これはPFATSPWエントリの識別番号で、前の要素(ELSID#またはPID#によって定義される要素)で使用されている疲労プロパティを示します。 | |
PTYPE | タイプPTYPEのプロパティIDとPFAT/PFATSPW IDのペアのリストが次に続くことを示します。このリストでは要素とそれに関連する疲労プロパティが定義され、このFATDEFが選択されている疲労解析で考慮されます。 2 | |
PID# | プロパティID。これは、指定されたPTYPEフィールドに対応するプロパティエントリの識別番号です。このIDを持つプロパティを参照する要素は、このFATDEFが選択されている疲労解析で考慮されます。 3 デフォルト無し(整数 > 0) |
FATSEAM | FATSEAM IDとPFATSMW IDのペアのリストが次に続くこと、およびこれらがシーム溶接疲労解析に使用されることを示します。 | |
FATSEAM ID# | シーム溶接疲労解析用のパラメータおよびプロパティ識別情報を含むFATSEAMバルクデータエントリを参照します。 | |
PFATSMW ID# | シーム溶接疲労解析の疲労プロパティID。これはPFATSMWエントリの識別番号で、前の要素(ELSID#またはPID#によって定義される要素)で使用されている疲労プロパティを示します。 | |
XELSET | 疲労解析から除外される要素セットのIDが次に続くことを示します。 | |
XELSID# | 要素セットID。これらのセットの中の要素は、このFATDEFが選択されている疲労解析から除外されます。 デフォルト無し(整数 > 0) |
XELEM | 疲労解析から除外される要素のIDが次に続くことを示します。 | |
XEID# | 要素ID。これらの要素は、このFATDEFが選択されている疲労解析から除外されます。 デフォルト無し(整数 > 0) |
XGSET | 疲労解析から除外される節点セットのIDが次に続くことを示します。 | |
XGSID# | 節点セットID。これらのセットの中の節点は、このFATDEFが選択されている疲労解析から除外されます。 デフォルト無し(整数 > 0) |
XGRID | 疲労解析から除外される節点のIDが次に続くことを示します。 | |
XGID# | 節点ID。これらの節点は、このFATDEFが選択されている疲労解析から除外されます。 デフォルト無し(整数 > 0) |
コメント
- オプションの継続行であるELSETまたはPROPが1つ以上含まれている必要があります。
- PTYPE を、PSHELL、PSOLID、PWELD、PBAR、PBARL、PBEAM、またはPBEAMLのいずれかに設定して、対応するプロパティID(PID#フィールド)が次に続くことを表すことができます。注: PTYPEフィールドに対するPWELD、PBAR、PBARL、PBEAM、またはPBEAMLの参照は、スポット溶接疲労解析でのみサポートされています。さらにスポット溶接疲労解析では、PFATSPWID#フィールドが、対応するPFATSPWエントリを参照する必要があります。
- PID#フィールドは、対応するPTYPEと同じタイプのプロパティエントリを参照する必要があります。
- HyperMeshでは、このカードは荷重コレクターとして表されます。
