CPYRA
バルクデータエントリ PYRAソリッド要素の結合を定義します。
フォーマット
CPYRA | EID | PID | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |
G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | |||
CORDM | CID |
例
CPYRA | 71 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
EID | 固有の要素識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
PID | PSOLIDプロパティエントリの識別番号。 デフォルト = EID(整数 > 0) |
G# | 結合ポイントの節点識別番号。 デフォルト = 空白(整数 ≥ 0、または空白) |
CORDM | 次のフィールドが材料座標系を参照することを示すフラグ。 | |
CID | 材料座標系識別番号。 デフォルト = 0(整数 ≥ -1) |
コメント
- 四角形面の節点G1~G4は、連続して指定する必要があります。
エッジポイントG6~G13はオプションです。エッジポイントが存在する場合は、すべて使用する必要があります。この要素の5節点バージョンでは、継続を使用しないでください。
エッジポイントはエッジ中央近くに配置することをお勧めします。
図 1. CPYRAの定義 - 応力は材料座標系に出力されます。材料座標系は、参照されるPSOLIDエントリで定義します。これは、基準座標系(CORDM = 0)、定義座標系(CORDM = 整数 > 0)、または要素座標系(CORDM = -1)として定義できます。
- CPYRA要素の要素座標系は以下のように定義します:以下のルールに従い、3つの中間ベクトルR、S、Tを選択します。
- R
- G1~G4のエッジとG2~G3のエッジの中点を結びます。
- S
- G1~G2のエッジとG3~G4のエッジの中点を結びます。
- T
- RおよびSの交点をG5に結びます。
図 2. CPYRA要素の座標系要素座標系の原点は、ベクトルRとベクトルSの交点です。
要素のz軸はTベクトルに対応します。
要素のy軸は、TベクトルとRベクトルの外積です。
要素のx軸は、要素のy軸と要素のz軸の外積です。
- 詳細については、ユーザーズガイドの3次元ソリッド要素をご参照ください。
- HyperMeshでは、このカードはpyra5またはpyra13要素として表されます。
