SPLINE2
バルクデータエントリ 空力ポイントの規則的な配列によって定義された空力形状での空力弾性問題の運動や力を補間するためのビームスプラインを定義します。
フォーマット
SPLINE2 | EID | CAERO | ID1 | ID2 | SETG | DZ | DTOR | CID | |
DTHX | DTHY | USAGE |
例
SPLINE2 | 57 | 32 | 12 | 13 | 11 | 0.0 | 1.0 | 4 | |
1.0 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
EID | 固有のスプライン識別番号。 (整数 > 0) |
CAERO | 補間される空力要素(CAEROiエントリID)。 (整数 > 0) |
BOX1、 BOX2 | このスプラインを使用して運動が補間される最初と最後のボックス。 6 (整数 > 0。ID2 > ID1) |
SETG | このスプラインの結合先となる構造節点をリストするSETiエントリを参照します。 (整数 > 0) |
DZ | 線形結合柔軟度。 デフォルト = 0.0(実数 ≥ 0.0) |
DTOR | ねじりたわみ性比率(EI/GJ)。 デフォルト = 1.0(実数 > 0.0。ボディには1.0を使用) |
CID | Y軸によってスプラインの軸が定義される直交座標系。ボディ(CAERO2)には使用されません。 (整数 ≥ 0) |
DTHX、 DTHY | 回転結合柔軟度。
(実数 ≥ 0) |
USAGE | スプライン使用フラグ。 8
コメント
- 補間されるポイント(kセット)は空力ボックスによって定義されます。
- パネルのスプライン軸は、座標系CIDのy軸をパネルの平面に投影したものです。
- DZ、DTHX、およびDTHYの柔軟度はスムージングに使用されます。(結合柔軟度の値がゼロの場合は、剛性結合となり、スムージングは行われません。)
- 継続行が必要です。
- SPLINE2のEIDは、すべてのSPLINEiエントリを含めた中で固有である必要があります。
- DTOR は線形変形に対する回転変形の比率であり、より正確な推定値の代わりに、1.0という値が推奨されます。異なる値を使用してもかまいません。例えば、DTORが1.0を大きく上回っている場合は主に回転変形が生じ、DTORが1.0を大きく下回っている場合は主に線形変形が生じます。
- SPLINE2要素が1つの節点のみを参照している場合、ジョブはメッセージなしで失敗します。
- USAGEフィールドでは、このエントリで定義された特定のスプライン補間が、力変換と変位変換の両方に使用されることを指定できます。現在、BOTHオプションのみがUSAGEフィールドでサポートされています。
