バルクデータエントリ 周波数依存および時間依存の動的荷重の生成に使用する表形式関数を定義します。
フォーマット
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
TABLED1 |
TID |
XAXIS |
YAXIS |
FLAT |
x1 |
y1 |
x2 |
y2 |
x3 |
y3 |
x4 |
y4 |
x5 |
y5 |
etc. |
etc. |
etc. |
etc. |
etc. |
etc. |
例
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
TABLED1 |
32 |
-3.0 |
6.9 |
2.0 |
5.6 |
3.0 |
5.6 |
ENDT |
定義
フィールド |
内容 |
SI単位の例 |
TID |
表識別番号。 デフォルト無し(整数 > 0)
XAXIS |
x軸の補間が線形または対数のいずれであるかを指定します。 5
- LINEAR(デフォルト)
- LOG
YAXIS |
y軸の補間が線形または対数のいずれであるかを指定します。 5
- LINEAR(デフォルト)
- LOG
FLAT |
表内の指定されたx値範囲外のy値の処理方法を指定します。
- = 0(デフォルト)
- x値入力がテーブル上の指定されたx値範囲の外側である場合、2つの開始ポイントまたは2つの終了ポイントからの線形外挿を使用して、対応するy値の参照が実行されます。
- = 1
- x値入力がテーブル上の指定されたx値範囲の外側である場合、対応するy値は、それぞれ開始ポイントまたは終了ポイントと等しくなります。
x#、 y# |
表の値。 任意のx、yのペアは、エントリで使用される2つのフィールドのいずれかにSKIPを配置することによって無視することができます。
デフォルト値はありません(実数またはENDT)
コメント
は、昇順または降順のいずれかで指定する必要があります。
- 例えば、では、ポイント
間でのみ不連続性が許可されます。また、不連続点において
を評価した場合は、
の平均値が使用されます。では、
における
の値は、
になります。
- 少なくとも1つの継続エントリを指定する必要があります。
- 表の終わりは、最後のエントリに続く2つのフィールドのいずれかにENDTを配置することによって示されます。表の終了フラグENDTを含むエントリの後に継続行が続く場合は、エラーが検出されます。
- FLAT=0(デフォルト)の場合、TABLED1では、次のアルゴリズムが使用されます:(1)
ここで、
- 表への入力
- 戻り値
表参照は、2つの開始ポイントまたは終了ポイントを使用した表内部の補間および表外部の線形外挿を使用して実行されます(
図 1)。補間または外挿で使用されるアルゴリズムは以下のとおりです:
X軸 |
Y軸 |
Linear |
Linear |
Log |
Linear |
Linear |
Log |
Log |
Log |
ここで、
と
は、
と
の後に続きます。
表に不正なデータが入力されても、警告メッセージは発行されません。
![](../../../images/solvers/table22.svg)
図 1. 表の外挿と不連続性の例
FLAT=1の場合は、範囲外の値が外挿されない点を除き、FLAT=0と同じアルゴリズムが使用されます。対応する開始または終了ポイントのy値が、範囲外のすべてのy値に使用されます。
- フーリエ変換法では線形外挿は使用されません。表の範囲外では関数はゼロになります。
- 周波数依存の荷重の場合、x#が単位時間あたりのサイクル数で測定されます。
- X-AxisまたはY-Axis=LOGの場合、軸上の表の値は正でなくてはなりません。軸の表の値 ≤ 0の場合は、致命的なエラーメッセージが発行されます。
- HyperMeshでは、このカードは荷重コレクターとして表されます。
