PBEAML
バルクデータエントリ CBEAMエントリを介したビーム要素の作成に使用される断面の寸法によってビーム要素のプロパティを定義します。
フォーマット
PBEAML | PID | MID | GROUP | TYPE/ NAME |
ND | ||||
DIM1(A) | DIM2(A) | 同様 | NSM(A) | SO(1) | X(1)/ XB |
DIM1(1) | DIM2(1) | ||
同様 | NSM(1) | 同様 | SO(B) | X(B)/ XB |
DIM1(B) | DIM2(B) | 同様 | ||
NSM(B) |
* このバルクデータエントリのフォーマットは、断面の定義に使用される寸法の数によってフィールドの位置が異なる特殊なフォーマットです。
例
PBEAML | 99 | 21 | T | ||||||
12. | 14.8 | 2.5 | 26. | NO | 0.4 | 6. | |||
7. | 1.2 | 2.6 | YES | 0.6 | 6. | 7.8 | |||
5.6 | 2.3 | YES |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
PID | 固有の単純ビームプロパティ識別。
デフォルトなし(整数 > 0、または<文字列>) |
MID | 材料識別。 1 2
GROUP | 任意のビーム断面定義を使用するかどうかを示します。ユーザーズガイドの任意のビーム断面定義をご参照ください。このフィールドの値がHYPRBEAMの場合、次のフィールドはNAMEです。そうでない場合は、TYPEです。 デフォルト = 空白(空白またはHYPRBEAM) |
TYPE | 断面の形状。GROUPフィールドが空白の場合、このフィールドはTYPEです。 デフォルトなし(BAR、BOX、BOX1、CHAN、CHAN1、CHAN2、CROSS、H、HAT、HEXA、I、I1、L、ROD、T、T1、T2、TUBE、またはZ) |
NAME | 任意のビーム断面定義の名前。ユーザーズガイドの任意のビーム断面定義をご参照ください。GROUPの値がHYPRBEAMの場合、このフィールドはNAMEです。 デフォルトなし(文字列) |
ND | 断面形状の指定に用いられる寸法の数。これはGROUPフィールドがHYPRBEAMの時に必要です。NDは任意断面の定義に用いられる全寸法の数です。 デフォルト = 空白 |
DIMi(A) | 終端Aにおける断面の寸法。 デフォルト無し (実数 > 0.0) |
NSM(A) | 終端Aにおける単位長さあたりの非構造質量。 デフォルト = 0.0(実数) |
SO(#) | 中間ステーション#の応力出力要求オプション。 中間ステーションの応力出力はサポートされていないため、このフィールドはNOに設定する必要があります。 |
X(#)/XB | 要素座標系における終端Aから中間ステーション#までの距離を要素の長さで割った値。 デフォルト = 1.0(実数 > 0.0) |
DIMi(#) | 中間ステーション#における断面の寸法。 (実数 > 0.0) |
NSM(#) | 中間ステーション#における単位長さあたりの非構造質量。 デフォルト = 0.0(実数) |
SO(B) | 終端Bの応力出力要求オプション。
X(B)/XB | 要素座標系における終端Aから終端Bまでの距離を要素の長さで割った値。 これは1.0にする必要があります。 |
DIMi(B) | 終端Bにおける断面の寸法。 (実数 > 0.0) |
NSM(B) | 終端Bにおける単位長さあたりの非構造質量。 デフォルト = 0.0(実数) |
コメント
- 構造問題で、MIDはMAT1材料エントリのみ参照できます。熱伝導問題で、MIDはMAT4材料エントリのみ参照できます。
- 文字列によるラベルを使用すると、他のカードで参照する際などに、プロパティを識別しやすくなります(たとえば、要素のPIDフィールド)。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
- 最大11のステーションが許可されます(終端Aと終端Bの他に、9つの中間ステーション#)。
- 下記のとおり、断面プロパティ、せん断柔軟性係数、および応力リカバリーポイント(C、D、E、およびF)は、TYPEとDIMiを使用して計算されます。要素座標系はせん断中心に配置されます。
図 1. TYPE = BAR
図 2. TYPE = BOX
図 3. TYPE = BOX1
図 4. TYPE = CHAN
図 5. TYPE = CHAN1
図 6. TYPE = CHAN2
図 7. TYPE = CROSS
図 8. TYPE = H
図 9. TYPE = HAT
図 10. TYPE = HEXA
図 11. TYPE = I
図 12. TYPE = I1
図 13. TYPE = L
図 14. TYPE = ROD
図 15. TYPE = T
図 16. TYPE = T1
図 17. TYPE = T2
図 18. TYPE = TUBE
図 19. TYPE = Z - 2つ以上の断面を持つPBEAMLエントリの場合は、等価PBEAMエントリが算出されます。エコー要求によって、算出されたPBEAMが出力されます。
- 応力リカバリーは終端Aおよび終端Bでのみ可能となります。中間ステーションでの応力リカバリーはサポートされていません。
- TYPE=RODの場合、X(1)/XBが1.0だと、DIM(1)Aは端点Aでのビームの半径を参照し、DIM(1)Bは端点Bでのビームの半径を参照し、中間ステーションはありません。この要素はテーパー付きビームの定式で、ビームの平均半径を求めるための平均化は使用されません。代わりに、特定の寸法で実際のテーパー付きビームの定式が使用されます。実際のテーパー付きビームの定式は、TYPE=RODの場合にのみ使用できます。
図 20. - DIMi およびNSMは、ステーションAについてはすべて指定する必要があります。ステーションBについては、空白は寸法がAと同じであることを意味します。他のステーションについては、空白の場合はAとBの間の線形補間となります。
- 終端Aで指定されているNSMは、終端BでのNSMのデフォルト値となります。他のすべてのステーションのデフォルトは、終端Aと終端Bの間の線形補間となります。そのため、ビームの長さ全体に渡って一定のNSMの場合は、終端AでのNSMのみが必要となります。要素の質量は、次のように計算されます。
(1) NSM値がステーションごとに異なる場合は、すべてのステーションの平均が取られ、その平均値が要素計算に使用されます。
- このカードは、HyperMesh内のプロパティとして表現されます。
