SEBULK
バルクデータエントリ スーパーエレメント境界検索オプションとスーパーエレメントのタイプを定義します。
フォーマット
SEBULK | SEID | TYPE | RSEID | METHOD | TOL | LOC | UNITNO |
例
SEBULK | 1001 | REPEAT | 1002 | MANUAL | 1.0E-4 | YES |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
SEID | 分割されたスーパーエレメントの識別番号。 デフォルトなし(整数 ≥ 0) 5 |
TYPE | スーパーエレメントのタイプ:
デフォルトなし(文字) |
RSEID | 基準スーパーエレメントの識別番号。 これは、TYPE = REPEATの場合にのみ適用可能です。 デフォルト = 0(整数 ≥ 0) |
METHOD | 境界節点を検索するために使用する方法。
TOL | 境界節点の検索トレランス。 デフォルト ≥ 0(実数0.0) |
LOC | 一致位置チェックオプション。 これは、METHOD = MANUALの場合に適用可能です。
(文字) |
UNITNO | OUTPUT4ファイルのFortranユニット番号(ASSIGN,INPUTT4で指定)。 これは、TYPE = EXTOP4の場合にのみ適用可能です。 デフォルト無し(整数 > 0) |
コメント
- この指定は、MAINバルクデータで行う必要があり、パートスーパーエレメント(BEGIN SUPERを使用)の場合にのみ意味を持ちます。
- TYPE = PRIMARYのスーパーエレメントは、SELOCエントリを使用してそれ自体を再配置できます。この場合、プライマリスーパーエレメントはSELOCエントリで指定された位置に配置されます。
- 以下は、TYPE= REPEATに対するコメントです。
- TYPEがREPEATであるSEIDは、セカンダリスーパーエレメントと呼ばれます。この場合に指定されたRSEIDは、プライマリスーパーエレメントと見なされます。
- プライマリスーパーエレメントは、パートスーパーエレメントであるか、先に行われた別のジョブによって作成された外部スーパーエレメントである必要があります。プライマリスーパーエレメントは、それ自体のSEBULKエントリで設定される必要があります。この場合、TYPEはPRIMARYである必要があります。
- プライマリスーパーエレメントには、プライマリスーパーエレメントの上流のスーパーエレメントは含まれません。
- プライマリスーパーエレメントは再配置できます(2)。
- RSEIDで指定されたプライマリスーパーエレメントがパートスーパーエレメントである場合は、セカンダリスーパーエレメントはプライマリスーパーエレメントのコピーです。この場合、セカンダリスーパーエレメントの境界、荷重、拘束条件、および縮退手法は、そのプライマリスーパーエレメントのものと異なる可能性があります。
- この場合のセカンダリスーパーエレメントは、SELOCエントリを参照する場合もあれば、しない場合もあります。
- SELOCエントリを参照している場合は、プライマリスーパーエレメントの同一コピーがSELOCエントリで指定された位置に配置されます。
- SECONCTを使用することで、検索方法を補強したり、グローバルトレランスをオーバーライドすることができます。 TOL とLOCは、SECONCTエントリで必要なトレランスを指定することで2つのスーパーエレメントの間で変更できるデフォルト値です。
- SEID=0は、レジデュアルのTOL値を設定することが望ましい場合にのみ、レジデュアルパートに対して有効になります。
