MATX02
バルクデータエントリ 幾何学的非線形解析用のJohnson-Cooke弾塑性材料の追加の材料特性を定義します。これは、ひずみ速度および温度効果を持つ弾塑性則です。
フォーマット
MATX02 MID A B N EPSMAX SIGMAX C DEPS0
  ICC FSMOOTH FCUT M TMELT RCP
MAT1 102 60.4   0.33 2.70E-06
MATX02 102 0.09026 0.22313 0.374618 100.0 0.175
定義
フィールド 内容 SI単位の例
MID 関連付けられているMAT1の材料ID。 1
デフォルト無し(整数 > 0)
A 塑性降伏応力。
(実数 > 0)
B 塑性硬化パラメータ。
(実数 ≥ 0)
N 塑性硬化指数。
デフォルト = 1.0 (実数 ≤ 1.0)
EPSMAX 破壊塑性ひずみ ε ε max
デフォルト = 1030(実数 > 0)
SIGMAX 最大塑性応力 σ max 0
C ひずみ速度係数。ゼロの場合、ひずみ速度効果はありません。
デフォルト = 0.0(実数)
DEPS0 参照ひずみ速度 ε ˙ 0 .
デフォルト = 0.0(実数)
DESPSDESPS0の場合、ひずみ速度効果はありません。
ICC σ max 0 のひずみ速度依存フラグ。 5
OFF
ON(デフォルト)
FSMOOTH ひずみ速度スムージングフラグ。
OFF(デフォルト)
ON
FCUT ひずみ速度フィルタリングのカットオフ周波数。シェルおよびソリッド要素用です。
デフォルト = 1030(実数 ≥ 0)
M 温度指数。
デフォルト = 0.0(実数)
TMELT 溶融温度。
RCP 単位体積あたりの比熱。
デフォルト = 0.0(実数 ≥ 0)
コメント
  1. 材料識別番号は、既存のMAT1バルクデータエントリの材料識別番号である必要があります。特定のMAT1には、MATXi材料拡張を1つだけ関連付けることができます。
  2. MATX02は、ANALYSIS = EXPDYNで定義される幾何学的非線形解析サブケースでのみ適用されます。他のすべてのサブケースでは無視されます。
  3. これは、ひずみ速度および熱効果を持つ弾塑性則です。次の式に従います。(1)
    σ = ( a + b ε p n ) ( 1 + c In ε ˙ ε ˙ 0 ) ( 1 T * m )
    ここで、(2)
    T * = T T 0 T melt T 0
    ここで、
    ε p
    塑性ひずみ
    ε ˙
    ひずみ速度
    T
    温度(単位: ケルビン)
  4. 塑性ひずみがEPSMAXに到達すると、シェル要素は削除されます。ソリッド要素は削除されませんが、偏差応力はゼロに設定されます。
  5. ICCはひずみ速度効果を制御します。
    σ = σ y ( 1 + cIn ( ε ˙ ε ˙ 0 ) ) σ max = σ max 0 ( 1 + cIn ε ˙ ε ˙ 0 )
    図 1.
  6. ロッド要素ではひずみ速度効果は考慮されません。
  7. ひずみ速度のフィルタリングは、ひずみ速度のスムージングに使用されます。入力のFCUTは、シェルおよびソリッド要素のみで利用できます。
  8. 温度効果を考慮に入れるには、ひずみ速度依存をアクティブにする必要があります。温度指数M=0の場合、温度効果はありません。ロッド要素、バー要素、ビーム要素では温度効果は考慮されません。
  9. 次のように断熱条件を想定して温度を計算します。(3)
    T = T i + E int ρ C p ( Volume )
    ここで、Eintは内部エネルギーです。
    ρ C p = 0の場合は、温度は一定です( T = T i .
  10. HyperMeshでは、このカードはMAT1材料の拡張として表されます。
