*MAT_169 (ARUP_ADHESIVE)
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードは粘着性接合材料を定義します。
フォーマット
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
*MAT_169または*MAT_ARUP_ADHESIVE
mat_ID ρ i E v TENMAX GCTEN SHRMAX GCSHR
PWRT PWRS
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数)
ρ i 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E ヤング率
(実数)
[ Pa ]
v ポアソン比
(実数)
TENMAX 引張による降伏応力
(実数)
[ Pa ]
GCTEN 引張によって接合を破壊するために単位面積あたりで必要なエネルギー
(実数)
[ J m 2 ]
SHRMAX せん断による降伏応力
(実数)
[ Pa ]
GCSHR せん断によって接合を破壊するために単位面積あたりで必要なエネルギー
(実数)
[ J m 2 ]
PWRT 引張による破壊に必要な指数値
(実数)
PWRS せん断による破壊に必要な指数値
(実数)
コメント
  1. このキーワードは、/MAT/LAW83、/FAIL/SNCONNECT、/PROP/TYPE43 (CONNECT)にマップされます。
  2. この材料は、ソリッド要素のフェイス1からフェイス2に対して垂直な方向で全面的に圧縮性です。
  3. 引張剛性は垂直方向に働き、せん断剛性は垂直方向と直角の方向に働きます。
  4. このキーワードの最後にオプション“_TITLE”を追加することができます。“_TITLE”が含まれている場合、キーワード入力行の後に余分に80文字の長さの行が追加され、エンティティタイトルを定義できるようになります。
