/FAIL/SNCONNECT
ブロックフォーマットキーワード 塑性変位基準を使用してCONNECTION材料のための破壊モデルを記述します。このモデルにより、法線方向とせん断方向とで異なる破壊挙動が可能になります。
フォーマット
/FAIL/SNCONNECT/mat_ID/unit_ID
α 0 β 0 α f β f Ifail_so ISYM
fct_ID0N fct_ID0S fct_IDFN fct_IDFS XSCALE_0 XSCALE_F AREAscale
オプションの行
fail_ID
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
α 0 モーメント荷重による、損傷の発端についてのパラメータ 2
(実数)
β 0 せん断および法線荷重の組み合わせによる、損傷の発端についての指数。 2
(実数)
α f モーメント荷重による、終期損傷破壊についてのパラメータ 2
(実数)
β f せん断および法線荷重の組み合わせによる、終期損傷破壊についての指数。 2
(実数)
Ifail_so ソリッド破壊フラグ
= 1(デフォルト)
1つの積分点が破壊基準に達すると、ソリッド要素は削除されます。
= 2
全積分点が破壊基準に達すると、ソリッド要素は削除されます。
(整数)
ISYM 圧縮のための破断非アクティブ化フラグ
= 0(デフォルト)
引張および圧縮で同じ挙動
= 1
圧縮の場合は破壊を非アクティブ化
(整数)
fct_ID0N 初期降伏関数での法線方向の変位速度依存のスケールファクターを定義する関数識別子
デフォルト = 0(整数)
fct_ID0S 初期降伏関数での接線方向の変位速度依存のスケールファクターを定義する関数識別子
デフォルト = 0(整数)
fct_IDFN 初期破断関数での法線方向の変位速度依存のスケールファクターを定義する関数識別子
デフォルト = 0(整数)
fct_IDFS 初期破断関数での接線方向の変位速度依存のスケールファクターを定義する関数識別子
デフォルト = 0(整数)
XSCALE_0 初期関数のための横軸の変位速度のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ 1 s ]
XSCALE_F 破断関数のための横軸の変位速度のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ 1 s ]
AREAscale 面積増大の破壊スケールファクター 5
デフォルト = 0.0、このオプションは使用されない(実数)
fail_ID 破壊基準識別子 3
(整数、最大10桁)
例(結合)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
                  kg                  mm                  ms
#-  2. MATERIALS:
/MAT/LAW83/1/1
CONNECT MATERIAL
#              RHO_I
              7.8E-6
#                  E                         Imass
                  20                             0
#  Fct_ID1                      Y_scale1            X_scale1               ALPHA                BETA
       200                             1                   1                   0                   2
#                 RN                  RS   Fsmooth                Fcut
                  .2                  .4         0                   0
#  Fct_IDN   Fct_IDS              XSCALE
         0         0                   0
/FAIL/SNCONNECT/1/1
#            ALPHA_0              BETA_0             ALPHA_F              BETA_F  Ifail_so      ISYM
                   0                   2                   0                   2         1         1
#   Fct_0N    Fct_0S    Fct_FN    Fct_FS            XSCALE_0            XSCALE_F           AREAscale
      2001      2002      2003      2004                   1                   1                   0
#-  3. FUNCTIONS:
/FUNCT/200
MAT83 curve
#                  X                   Y
                   0                   1
                   1                   1
/FUNCT/2001
Fct_0N
#                  X                   Y
                   0                  .5
                   1                  .5
/FUNCT/2002
Fct_0S
#                  X                   Y
                   0                  .5
                   1                  .5
/FUNCT/2003
Fct_fN
#                  X                   Y
                   0                   1
                   1                   1
/FUNCT/2004
Fct_fS
#                  X                   Y
                   0                   1
                   1                   1
#ENDDATA
/END
コメント
  1. この破壊モデルは、結合材料/MAT/LAW59 (CONNECT)および/MAT/LAW83とのみ適合性があります。結合材料は高さとは無関係であり、したがって、破壊はひずみではなく変位を基とします。
  2. エネルギー破壊基準の組み合わせは次のように定義されます:
    fail_snconnect
    図 1.
    ここで、 u ¯ n p l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGabmyDayaara WaaSbaaSqaaiaad6gaaeqaaOWaaWbaaSqabeaacaWGWbGaamiBaaaa aaa@3A44@ u ¯ s p l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGabmyDayaara WaaSbaaSqaaiaadohaaeqaaOWaaWbaaSqabeaacaWGWbGaamiBaaaa aaa@3A49@ は、法線および接線方向の塑性変位です。
    要素の損傷は、損傷サーフェスに達すると始まります。これは、次のように記述されます:(1)
    1 = [ ( u ¯ 0 , n p l f 0 N ( 1 α 0 s y m ) ) β 0 + ( u ¯ 0 , s p l f 0 S ) β 0 ] 1 β 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaGymaiabg2 da9maadmaabaWaaeWaaeaadaWcaaqaaiqadwhagaqeamaaDaaaleaa caaIWaGaaiilaiaad6gaaeaacaWGWbGaamiBaaaaaOqaaiGacAgada WgaaWcbaGaaGimaiaad6eaaeqaaOWaaeWaaeaacaaIXaGaeyOeI0Ia eqySde2aaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaOGaeyyXICTaam4CaiaadMhaca WGTbaacaGLOaGaayzkaaaaaaGaayjkaiaawMcaamaaCaaaleqabaGa eqOSdi2aaSbaaWqaaiaaicdaaeqaaaaakiabgUcaRmaabmaabaWaaS aaaeaaceWG1bGbaebadaqhaaWcbaGaaGimaiaacYcacaWGZbaabaGa amiCaiaadYgaaaaakeaaciGGMbWaaSbaaSqaaiaaicdacaWGtbaabe aaaaaakiaawIcacaGLPaaadaahaaWcbeqaaiabek7aInaaBaaameaa caaIWaaabeaaaaaakiaawUfacaGLDbaadaahaaWcbeqaamaalaaaba GaaGymaaqaaiabek7aInaaBaaameaacaaIWaaabeaaaaaaaaaa@622D@
    f 0 N f 0 S fct_ID0Nfct_ID0Sの関数です。速度の影響がない場合、曲線は一定となります。
    損傷係数は次のように計算されます:(2)
    d = u ¯ p l u ¯ 0 p l u ¯ f p l u ¯ 0 p l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamizaiabg2 da9maalaaabaGabmyDayaaraWaaWbaaSqabeaacaWGWbGaamiBaaaa kiabgkHiTiqadwhagaqeamaaDaaaleaacaaIWaaabaGaamiCaiaadY gaaaaakeaaceWG1bGbaebadaqhaaWcbaGaamOzaaqaaiaadchacaWG SbaaaOGaeyOeI0IabmyDayaaraWaa0baaSqaaiaaicdaaeaacaWGWb GaamiBaaaaaaaaaa@48E0@
    また、応力は次のように減少します:(3)
    σ = σ ( 1 d )
    破断面に達すると、要素は削除されます:(4)
    1 = [ ( u ¯ f , n p l f F N ( 1 α f s y m ) ) β f + ( u ¯ f , s p l f F S ) β f ] 1 β f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaGymaiabg2 da9maadmaabaWaaeWaaeaadaWcaaqaaiqadwhagaqeamaaDaaaleaa caWGMbGaaiilaiaad6gaaeaacaWGWbGaamiBaaaaaOqaaiGacAgada WgaaWcbaGaamOraiaad6eaaeqaaOWaaeWaaeaacaaIXaGaeyOeI0Ia eqySde2aaSbaaSqaaiaadAgaaeqaaOGaeyyXICTaam4CaiaadMhaca WGTbaacaGLOaGaayzkaaaaaaGaayjkaiaawMcaamaaCaaaleqabaGa eqOSdi2aaSbaaWqaaiaadAgaaeqaaaaakiabgUcaRmaabmaabaWaaS aaaeaaceWG1bGbaebadaqhaaWcbaGaamOzaiaacYcacaWGZbaabaGa amiCaiaadYgaaaaakeaaciGGMbWaaSbaaSqaaiaadAeacaWGtbaabe aaaaaakiaawIcacaGLPaaadaahaaWcbeqaaiabek7aInaaBaaameaa caWGMbaabeaaaaaakiaawUfacaGLDbaadaahaaWcbeqaamaalaaaba GaaGymaaqaaiabek7aInaaBaaameaacaWGMbaabeaaaaaaaaaa@6375@
    ここで、 f F N f F S fct_IDFNfct_IDFSの関数です。速度の影響がない場合、曲線は一定となります。
    • s y m = sin ( A ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4CaiaadM hacaWGTbGaeyypa0Jaci4CaiaacMgacaGGUbGaaiikaiaadgeacaGG Paaaaa@3EDB@
      ここで、 A MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGbbaaaa@399D@ は、ソリッド要素の底面法線と上面法線の間の角度です。
      図 2.
    • パラメータ α 0 , α f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySde2aaS baaSqaaiaaicdaaeqaaOGaaiilaiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGMbaa beaaaaa@3BEB@ は、損傷開始と破壊へのモーメントの影響を記述する(たとえば剥離試験における)ために用いられるスケールファクターです。
    • パラメータ β 0 , β f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqOSdi2aaS baaSqaaiaaicdaaeqaaOGaaiilaiabek7aInaaBaaaleaacaWGMbaa beaaaaa@3BEF@ は、法線荷重とせん断荷重を組み合わせた試験(30°試験、45°試験または60°試験など)を用いてフィッティングされます。パラメータ β 0 , β f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqOSdi2aaS baaSqaaiaaicdaaeqaaOGaaiilaiabek7aInaaBaaaleaacaWGMbaa beaaaaa@3BEF@ をフィッティングさせるには、少なくとも1つの組み合わせ試験が必要です。 図 3図 4は、組み合わせ試験での損傷開始および破壊に対する β 0 , β f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqOSdi2aaS baaSqaaiaaicdaaeqaaOGaaiilaiabek7aInaaBaaaleaacaWGMbaa beaaaaa@3BEF@ の影響を示します。
      図 3. 損傷開始における伸び
      図 4. 破壊における伸び
  3. fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILおよび/INIBRI/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(/STATE/BRICK/FAILオプションで.staファイルに書き込まれます)。
  4. /ANIM/BRICK/VDAMiを使用して、次の損傷変数値をアニメーションファイルに出力できます:
    VDAM1 = dは、[0, 1]の範囲の損傷値
    VDAM2 = [0, 1]の範囲の損傷面出力
    VDAM3 = [0, 1]の範囲の破断面出力
  5. 面積は、ソリッド要素の上下のサーフェスの平均値として計算されます。実際の面積が、初期面積にAREAscale係数を掛けた値に到達すると、要素全体が削除されます。デフォルト値はゼロに設定されます。これにより、面積増大による削除は発生しなくなります。これは、粘着要素の節点が解放された場合に、周囲の要素の損傷や破壊が始まるときの節点のシューティングを防止するために適用します。
