*MAT_034 (FABRIC)
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードは、圧縮によって軟化する直交異方性弾性材料を定義します。
フォーマット
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
*MAT_034または*MAT_FABRIC
mat_ID ρ i E1 E2   v12
G12 G23 G32 RE
AOPT
        A1 A2 A3
V1 V2 V3       BETA
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数)
ρ i 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E1E2 材料が方向1と2で示すヤング率
(実数)
[ Pa ]
v12 材料が方向1と2で示すポアソン比
デフォルト = 0(実数)
G12G23G32 該当方向のせん断係数
(実数)
[ Pa ]
RE 圧縮時の剛性低下のオプション
= 0
圧縮しても剛性が低下しません
= 1
圧縮すると剛性が低下します
(整数)
AOPT 材料軸フラグ
= 0 (デフォルト)
節点によって決まる、局所的に直交異方性である軸
= 2
ベクトルによって決まる、全体的に直交異方性である軸
= 3
要素の法線によって決まる、局所的に直交異方性である軸
AOPT < 0
AOPTの絶対値は、直交異方性方向を定義する座標系の識別子です
(実数)
A1A2A3 AOPT = 2の場合、最初の直交異方性方向を定義するベクトル
(実数)
V1V2V3 AOPT= 3の場合、要素の法線との組み合わせによって最初の直交異方性方向を定義するベクトル
(実数)
コメント
  1. このキーワードは/MAT/LAW19 (FABRI)にマップされます。
  2. このキーワードの最後にオプション“_TITLE”を追加することができます。“_TITLE”が含まれている場合、キーワード入力行の後に余分に80文字の長さの行が追加され、エンティティタイトルを定義できるようになります。
