*MAT_196 (GENERAL_SPRING_DISCRETE_BEAM)
LS-DYNA入力インターフェースキーワード6つの自由度を持つ非線形弾塑性離散化ビーム材料を定義します。
フォーマット
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
*MAT_196または*MAT_GENERAL_SPRING_DISCRETE_BEAM | |||||||
mat_ID |
DOF | TYPE | K | D | FC | FT | ||
LCF | LCD | C1 | C2 | V0 |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数) |
初期密度 (実数) |
DOF | 自由度。1から6。 (整数) |
TYPE | 材料タイプ。
(整数) |
K | 剛性。 (実数) |
D | 粘性減衰係数。 (実数) |
FC | 圧縮による破壊伸張量。正の値で入力します。 (実数) |
FT | 引張による破壊伸張量。正の値で入力します。 (実数) |
LCF |
この入力は必須です。 (整数) |
LCD | 減衰力対速度曲線の識別子(省略可能)。 (整数) |
C1、 C2 | 非線形減衰係数。 (実数) |
V0 | 非線形減衰の基準速度。 (実数) |
コメント
- このキーワードは、同等数の自由度(DOF)を持つ/MAT/LAW108 (SPR_GENE)にマップされます。
- 自由度の方向は、*SECTION_BEAMで指定した座標系によります。デフォルトでは全体座標系を使用します。
- この材料は、離散化ビームでのみ使用します(*SECTION_BEAMでCA>0およびELFORM=6)。
- 初期長さをゼロとしたビーム要素の使用をお勧めします。
- このキーワードの最後にオプション“_TITLE”を追加することができます。“_TITLE”が含まれている場合、キーワード入力行の後に余分に80文字の長さの行が追加され、エンティティタイトルを定義できるようになります。
