*MAT_066 (LINEAR_ELASTIC_DISCRETE_BEAM)
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードは、任意指定のプレロードオプションと6つの切り離された自由度を有する線形弾性離散化ビーム材料を定義します。
フォーマット
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
*MAT_066または*MAT_LINEAR_ELASTIC_DISCRETE_BEAM
mat_ID ρ i TK_r TK_s TK_t RK_r RK_s RK_t
TD_r TD_s TD_t RD_r RD_s RD_t
FO_r FO_s FO_t MO_r MO_s MO_t
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数)
ρ i 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
TK_rTK_sTK_t r、s、tの各方向の剛性
(実数)
[ N m ]
RK_rRK_sRK_t r、s、tの各軸の回転剛性
(実数)
[ Nm rad ]
TD_rTD_sTD_t r、s、tの各方向の減衰
(実数)
[ N • s m ]
RD_rRD_sRD_t r、s、tの各方向の回転減衰
(実数)
[ Nms rad ]
FO_rFO_sFO_t r、s、tの各方向の、力によるプレロード
(実数)
[ N ]
MO_rMO_sMO_t r、s、tの各方向の、モーメントによるプレロード
(実数)
[ N m ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaaci GGobGaeyyXICTaciyBaaGaay5waiaaw2faaaaa@3BFA@
コメント
  1. このキーワードは/MAT/LAW108 (SPR_GENE)にマップされます。
  2. この材料は、*SECTION_BEAMELFORM = 6とした離散化ビーム要素のみで使用できます。
  3. 初期長さをゼロとしたビームの使用をお勧めします。
  4. このキーワードの最後にオプション“_TITLE”を追加することができます。“_TITLE”が含まれている場合、キーワード入力行の後に余分に80文字の長さの行が追加され、エンティティタイトルを定義できるようになります。
