Contour Loadsツール
Contour Loadsユーティリティは、荷重コレクター内に含まれる適用済み荷重と境界条件のコンター図作成に使用されます。
Load collectorsオプション
Load collectorsセクションでは、コンター図を作成する荷重コレクターを選択します。現在のモデルのデータベースに含まれる各荷重コレクターが、荷重コレクターリストに表示されます。
フィルタボタンにより、標準的なフィルタリング用のシンタックスを使用するnameフィルタなどを含むより多くの選択制御が可能になります。
- Load Types
- データタイプ
- Acceleration、Force、Moment、Velocity
- X、Y、Z、MAG (符号なし)
- Pressures
- X、Y、Z、MAG 、符号付きMAG。
- Displacements、Rotations
- X、YまたはZ。
- Temperatures、Fluxes
- 温度と流速(シングルデータタイプのみ)。
- Abaqusソルバーインターフェースでは、*FILM、*RADIATE、*SFILMの各カードがサポートされています。*FILMと*RADIATEは、直接要素に適用する圧力のみのためにサポートされます。*SFILMは要素、コンポーネント、セットを使用して定義したグループのみのためにサポートされますが、コンターはグループ内のシェル要素にのみに適用され、シェル要素以外は無視されます。*SFILMには2つのデータタイプ、*SFILM - Film_Coeffと*SFILM - Sink_Tempがあります。
- 結果ファイル内での荷重ステップ名は、選択された荷重コレクター名になります。Combine load collectors が選択されている場合、Combined Resultsという名前の結果ファイル内に1つの荷重ステップのみが作成されます。
- すべてのケース内で、データタイプに適用できる結果がある場合、そのデータタイプが作成されます。いくつかのデータタイプは常に作成されません。例えば、X方向の力はYおよびZデータタイプを作成しませんが、XとMAGを作成します。
- 非直交の局所座標系が選択されている場合、X/Y/ZラベルはR/T/Z(円筒座標系)またはR/T/P(球座標系)に切り替わります。
Contour Options
| オプション | 動作 |
| Combine load collectors | 選択したすべての荷重コレクターにある同じ荷重タイプのすべての荷重を、.resファイルにある1つのシミュレーション“Combined Results”に線形に重ね合わせます。2つの荷重コレクターが選択され、両方に集中荷重データが含まれている場合、各荷重コレクターについて別個の荷重コンターをプロットするのではなく、HyperWorksは、両方の荷重コレクター内の集中荷重を線形的に重ね合わせて1つのコンターにプロットします。荷重は合計されますが、制約条件がある場合は、制約された最大値が使用されます。 |
| Result System | シミュレーションデータの変換先であり、同時にコンターへの出力元である座標系を定義します。座標系が実行時に存在しない場合は、座標系を選択せずにProceedボタンをクリックすると座標系を作成できます。結果を保持する座標系を指定しないと、HyperWorksでは、荷重の作成元となった座標系が使用されます。 注: 流束荷重タイプと温度荷重タイプでは使用できません。
| Save results | 特定のファイルディレクトリとファイル名を使用して、HyperWorksの結果ファイル(.res)にコンター結果が保存されます。これらの結果をHyperWorksまたはHyperViewに読み込んでレビューできます。 |
実行ボタン
| オプション | 動作 |
| Accept | Contourパネルを開きます。このパネルでは、目的のコンターを生成するために、シミュレーションとそのシミュレーションで使用するデータタイプを選択する必要があります。シミュレーションは荷重タイプに対応し、データタイプは、選択された荷重コレクター内に含まれる荷重タイプのリストです。 各シミュレーションは、1つの荷重コレクターに対応します。1つの荷重コレクターに複数の荷重タイプが含まれる場合、複数のデータタイプが使用できます。Combine load collectorsオプションを使用する際、上記のとおり、1つのシミュレーションのみが"Combined Results"という名で存在します。 |
| Reset | 入力をやり直せるよう、タブ内のすべての入力欄をクリアします。 |
| Close | コンター図を作成せずに、タブを閉じます。 |
モデルのコンター
Contour Loadsツールの設定とモデルのコンターの例を示します。
図 1. 元のモデル
図 2. Contour Loadユーティリティ
図 3. 荷重を示すコンター - MAGデータタイプ
図 4. 変位を示すコンター - Xデータタイプ
