Mass Calcパネル
Mass Calcパネルは、選択した要素、ソリッドまたはサーフェスグループの質量、面積および容積の計算に使用します。
場所:Toolページ
材料はメッシュにのみ割り当てることができるため、形状エンティティ(サーフェスまたはソリッド)の質量を計算することはできません。形状については、面積、サーフェス面積および容積のみを求めることができます。
Elementsサブパネル
質量要素(config.1)以外の1D要素からの質量は、この計算では無視されます。
| オプション | 動作 |
| elems/comps | 計算に含めるエンティティを選択します。 注: 要素を選択するか、コンポーネントを選択するかに関係なく、要素が選択されます。compsは、指定されたコンポーネント内のすべての要素が選択されます。
| area =, volume =, total mass = | calculateがクリックされると選択された要素の各データが表示されます。 注: これは読み取り専用の文字フィールドです。
Surfacesサブパネル
| オプション | 動作 |
| surfs | 計算に含めるサーフェスを選択します。 |
| area = | calculateがクリックされると選択されたサーフェスの総面積が表示されます。 注: これは読み取り専用の文字フィールドです。
Solidsサブパネル
| オプション | 動作 |
| solids | 計算に含めるソリッドエンティティを選択します。 |
| area =, volume = | calculateがクリックされると選択されたソリッド要素の各データが表示されます。 注: これは読み取り専用の文字フィールドです。
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| calculate | エンティティが選択されると、関連する計算が実行され、エンティティタイプ応じて、area、volume、total massなどの文字フィールドに結果が出力されます。 |
| return | パネルを終了します。 |
