Ribsパネル
Ribsパネルは、2つのサーフェス間のシンプルなリブの作成および修正に使用されます。
場所:Geomページ
通常、形状定義は、CADシステムで作成されHyperWorksデータベースにインポートされます。CAEモデリングは、HyperWorks内で利用可能な形状を使用して行われます。CAE解析結果または構造最適化から、形状への補強用のリブの追加が必要になります。CADシステムを使用して、リブを追加または寸法やその位置を変更するのは不便です。このような場合、このパネルを使用して2つのサーフェス間(それより多いサーフェス間には作成できません)にリブの作成および修正を行います。リブの位置や厚みは、いくつかの制限はありますが、Dimensioningパネルでも修正可能です。複雑なリブについては、CADシステムで作成しHyperWorksに再読み込みする必要があります。
図 1. 三角形リブの用語
図 2. 四角形リブの用語
パネルオプション
オプション 動作
rib type リブタイプを選択します。
図 3. 三角形形状リブ
図 4. 四角形形状リブ
profile plane リブの位置と向きを指定します。このプレーンは参照形状として使用され、これに基づいてリブの面が構築されます。たとえば、draft angleが0の場合、リブの2つのサーフェスがこのプレーンに平行になります。
リブのprofile planeの選択は、プレーンセレクター(x,y,z planes、vector、またはbase node)を使用します。
plane position profile planeからのリブ位置を選択します(centered、on right、またはon left)。
rib start node リブが開始されるサーフェス上のリブ開始節点を選択します。これは、プレビュー時に修正することができます。これはリブの高さ(height)になります。
rib end node リブの終わるサーフェス上のリブ終了節点を選択します。これは、プレビュー時に修正することができます。これは、三角形リブの長さ(length)または四角形リブの対面での高さ(height)になります。
height and length 三角形リブのheightとlengthを指定します。
height 1 and height 2 四角形リブのheight1とheight2を指定します。四角形リブの両端における高さを与えます。
width リブのwidthを指定します。
draft angle 側面の傾きに使用される角度を指定します。
実行ボタン
ボタン 動作
add プレビューが正しければ、形状を作成します。
reject 最後に行った変更を取り消します。
return パネルを終了します。
