Positionパネル
Positionパネルは、モデルのエンティティの新たな位置を指定するのに使用します。
場所:Toolページ
位置を変更するには、選択したエンティティの移動を定義する6つの節点をピックします。3つの節点はエンティティの開始位置を表し、対応する3つの節点は選択したエンティティの終了位置を定義します。2つのセットの節点群間の差をマッピングする移動(平行移動と回転による)が、選択されたエンティティが再配置されるまで適用されます。
エンティティはまず、最初の節点グループのN1を2番目の節点グループのN1に平行移動することによって、再配置されます。次に、2つの選択されたN2が同一のベクトル上に並ぶまで、(N1をベクトルの原点として使って)エンティティがN1を中心に回転されます。最後に、2つのN3節点が同一平面上にくるまで、エンティティが(N1, N2)軸周りに回転されます。
注: コンポーネントを再配置する際、すべての形状(ライン、サーフェスおよびポイント)、およびコンポーネント内に含まれる要素(節点)も再配置されます。
パネルオプション
オプション 動作
entity selector 再配置するエンティティを選択します。
to: エンティティの終了位置を定義する3つの節点を選択します。これらの節点はfrom:節点と共に、選択されたエンティティに適用される移動を定義します。
実行ボタン
ボタン 動作
position from:節点からto:節点へのマッピングに必要な平行移動と回転を計算し、それらの平行移動と回転を選択されたエンティティに適用します。
reject 移動を取り消し、選択されたエンティティを元の位置に戻します。
return 実行結果を確定し、Positionパネルを終了します。
