Spinパネル
Spinパネルは、一連の節点、1本または複数のライン、または要素グループを指定したベクトル中心にスピンさせて環状の構造物をつくることにより、サーフェスおよびメッシュを作成するのに使用します。
場所:2D および3Dページ
Spin Geomsサブパネル
| オプション | 動作 |
| node list / line list | スピンする節点 / ラインを選択します。 |
| N1, N2, N3, B | プレーンを選択します。 選択された節点が、プレーンの法線を中心にスピンします。 |
| angle | スピンする角度を指定します。 |
| meshing options |
Spin Elemsサブパネル
| オプション | 動作 |
| elems selector | スピンする要素を選択します。 |
| N1, N2, N3, B | プレーンを選択します。 選択された要素が、プレーンの法線を中心にスピンします。 |
| on spin | スピンの軌跡に沿って作成する要素の数を指定します。 |
| bias style | バイアシングスタイルを選択します。 |
| bias intensity | バイアス強度を指定します。 |
実行ボタン
| オプション | 動作 |
| spin + | 指定した方向にサーフェスを作成します。 |
| spin - | 指定したのと逆の方向にサーフェスを作成します。 |
| reject | 最後の変更を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
節点をスピンさせてサーフェスを作成
![]() 図 1. 選択された節点 |
![]() 図 2. 選択されたベース節点 |
![]() 図 3. 作成されたサーフェス |
ラインをスピンさせてサーフェスを作成
![]() 図 4. 選択された節点 |
![]() 図 5. 選択された基準点 |
![]() 図 6. 作成されたサーフェス |
要素をスピンさせてサーフェスを作成
![]() 図 7. 選択された要素 |
![]() 図 8. 選択された基準点 |
![]() 図 9. 作成されたサーフェス |
要素グループをスピンさせてサーフェスを作成
![]() 図 10. 選択された要素 |
![]() 図 11. 選択された基準点 |
![]() 図 12. Spin+を使用して作成された要素. 要素はspin +を使用し、負のバイアシング値で作成されました。 |
![]() 図 13. 要素バイアシングなしで作成された要素 |
