Perturbationsパネル
Perturbationsパネルは、形状最適化のセットアップに使用します。
ドメイン要素について形状基底ベクトルのコントロールを定義し、形状変数を作成します。
Domainサブパネル
| オプション | 動作 |
| 節点リスト | ドメイン要素の作成に使用する、domain elem:タイプに適した節点を選択します。 注: 作成モードで利用できます。
| domain elem: | 作成すべきドメイン要素のタイプを選択します。 注: 作成モードで利用できます。
| domain element | 変更するドメイン要素を選択します。 注: 更新モードで利用できます。
| highlight and number | 選択したdomain elementをハイライト表示し、その番号をモデリングウィンドウ内に表示します。 注: 更新モードで利用できます。
| create / update | 作成モードまたは更新モードを選択します。 |
| nodeset |
| out of plane tolerance [0...1] | ドメイン要素の外にある節点でも、ユーザー指定のトレランス範囲の節点を含めます。ここへの入力値は0から1までの数値でなくてはなりません。 |
| nodes | ドメインに追加する節点を選択します。 注: nodesetをmanualに設定した場合に使用できます。
Perturbationsサブパネル
| オプション | 動作 |
| shape = | 新しい摂動のシェイプの名称を指定します。 注: 作成モードで利用できます。
| shape color | エンティティの色を選択します。 注: 作成モードで利用できます。
| creation method: | ベクトルの作成方法(base & magnitude、two nodesまたはcross product)を選択します。 注: 作成モードで利用できます。
| base node: | base nodeに、形状基底ベクトル適用のベースとなる節点を選択します。 |
| global system / local system | 全体座標系を参照してベクトルを作成するか、ローカル座標系を参照するかを選択します。 |
| magnitude = / xcomp =, y comp =, z comp = | ベクトルの大きさを定義する方法を選択します。
| (Plane and Vectorセレクター) | ベクトルの方向を指定します。 注: magnitudeスイッチがvectorに設定されている場合に有効です。
| vectors | 編集する既存のベクトルを選択します。 注: 更新モードで利用できます。
| vector update method | ベクトルの更新方法(base & magnitude、two nodesまたはcross product)を選択します。 注: 更新モードで利用できます。
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| add | 選択した節点をドメインに追加します。 注: nodesetをmanualに設定した場合に使用できます。
| reject element | 新たに作成したドメイン要素を取り消します。 注: 作成モードで利用できます。
| reject node set | 新たに作成した節点セットを取り消します。要素は残ります。 注: nodesetをautomaticに設定した場合に作成モードで使用できます。
| recalculate | ドメインの再計算。 |
| create node set | 選択したドメイン要素から、新しい節点セットを作成します。 注: 更新モードで利用できます。
| create shape | 新しい摂動のシェイプを作成します。 |
| create vector | 新規に形状基底ベクトルを作成します。 |
| reject | 最後に行ったエンティティ作成を取り消します。 |
| animate | 結果のポスト処理に使用できる、Deformedパネルを開きます。 |
| update | 変更した内容で選択した形状基底ベクトルを更新します。 |
| return | 入れ換えを確定し、パネルを終了します。 |
