Constraintsパネル
Constraintsパネルは、モデルに拘束条件または強制変位を与えるのに使用します。拘束条件は、節点に自由度(DOF)拘束を割り当てることによって作成されます。
場所:Analysisページ
拘束条件はload config 3で、節点に結合する三角形と、節点に適用される自由度数で表わされます。
両サブパネルには、多くの共通した入力がありますが、指定したそれらの値はサブパネル間で共有されません。たとえば、Createサブパネルで指定された同じDOFの値は、Editサブパネルでは、変更されていません。
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| entity selector | エンティティを選択します。 いずれの場合も、拘束条件は節点に与えられます。すなわちこの選択は、これらの節点をどのように選択するかを決定するためのものです。pointsの場合、それらが存在する位置の節点が選択されます。compsの場合、選択されたコンポーネント内に含まれるすべての節点が選択されます。 compsまたはsetsを選ぶと、1つのインジケータを使って加速度が表示されます。 nodesを選択した場合、スイッチをクリックして選択モードを変更します。
| display | 表示記号を表示するモデル内の位置を指定します。
重要: これは、エンティティセレクターがcompsまたはsetsに設定されている場合にのみ有効です。
| relative size | モデルサイズに応じた拘束条件の表示サイズをモデルユニットで指定します。 |
| label constraints | モデリングウィンドウの拘束条件の横にテキストラベルを表示します。 |
| constant value / curve | 拘束を一定の値にするか、または変動値(curve-based)とするかを選択します。curveを選択した場合、変動値を定義する必要なプロットカーブなどを指定します。 |
| fixed | 制約を固定するかどうかを選択します。 |
| face angle / individual selection |
| edge angle | 与えられたフェイスに沿ったエッジを分割します。エッジ角度が180度の場合、エッジはフェイスの連続境界となります。これより小さい値の場合、セグメント間の角度が指定した値を超えた場合でも境界エッジは分割されます。セグメントは、1つの要素のエッジです。
重要: これは、セレクターがnodesに設定されており、更に選択モードが、free edges、free edges ext、edges、またはedges extのいずれかに設定されている場合にのみ有効です。
| xscale | カーブのXスケールを変更する値を変更します(n倍など)。 |
| dof1 - dof6 | 拘束する自由度を選択し、拘束の値を入力します。 |
| load types | 荷重タイプを選択します。 選択可能なタイプは、現在設定されているソルバーインターフェースによって決まります。 |
Updateサブパネル
| 入力 | 動作 |
| constant value / curve | 拘束を一定の値にするか、または変動値(curve-based)とするかを選択します。 curveを選択した場合、変動値を定義する必要なプロットカーブなどを指定します。 |
