Quick Editパネル
Quick Editパネルは、サーフェスおよびワッシャー要素の分割、エッジのカテゴリー(共有エッジ、自由エッジ、など)の変更、サーフェスおよびポイントの作成と削除、ポイントの投影、および、フィレットのトリミングに使用します。
場所:Geomページ
Quick Editツールは、トポロジーの変更後、直ちにサーフェスを強制的にリメッシングするオプションと共に使用できます。トポロジーの変更は、PreferencesメニューのMeshing Optionsサブメニューから使用できるMeshing optionsパネルで設定します。その設定には、そのパネル上でトポロジー版番号のラベルが割り当てられます
ウィンドウの選択機能と組み合わせて使用できるエンティティセレクターもあります。これらのエンティティセレクターのラベルには、lineではなくline(s)のように"s"が含まれます。状況によっては、選択ボックスで左右のマウスボタンを使用してさまざまなタスクを実行できます。
Undo
どの場合でもrejectをクリックすれば、直前に実行した編集操作を取り消すことができます。
注: 別の編集操作を実行した場合や、Quick Editパネルから移動した場合は、それ以前に実行した編集操作を取り消すことはできなくなります。
toggle edge、add/remove point(s)およびadjust/set densityの場合を除くと、マウスの右ボタンで1ステップ前に戻ります。すなわち、最後に行った操作を破棄するか、もしくは、2つのエンティティセレクターを使用し、2つ目のセレクターがアクティブとなっている場合は、その2つ目のセレクターをクリアして1つ目のセレクターに戻ります。
パネルオプション
オプション 動作
split surf-node
node-node
サーフェスを分割する2つの場所(節点)を選択します。
さらに別の分割操作を実行するには、新しい節点のペアを選択する必要があります。
node-nodes
サーフェスを分割する2つの場所(節点)を選択し、さらに別の節点を選択してそのサーフェスの分割を継続します。
2番目に選択した節点は新しい1番目の節点になるので、さらに別の節点をクリックすると、それが新しい2番目の節点になります。この節点の連続選択を終了するには、マウスの中央ボタンをクリックします。
split surf-line 選択された節点から選択されたラインに向け、そのラインに垂直にサーフェスを分割します。
node-line
サーフェスを分割する節点とラインを選択します。
さらに別の分割操作を実行するには、新しい節点とラインを選択する必要があります。
node-lines
節点とラインを選択してサーフェスを分割し、つづいて別のラインを選択し、前に選択したライン上の分割ポイント(節点)に基づいてサーフェスの分割を継続します。この節点の連続選択を終了するには、マウスの中央ボタンをクリックします。
washer split モデル内の穴の周りにワッシャー要素を作成します。
ワッシャー要素の幅を決定するオフセットを指定し、つづいてline(s)セレクター使用して、目的の厚みを持つワッシャーの追加先とするラインを選択します。
unsplit surf サーフェス上の分割ラインを選択して削除し、連続する1つのサーフェスに戻すには、このline(s)セレクターを使用します。ウィンドウ選択機能を使用して複数のエンティティを選択できます。
toggle edge linesセレクターを使用してラインを選択します(複数選択可)。
  • 自由エッジ(赤色)を左クリックすると共有エッジ(緑色)に、共有エッジをクリックすると除去エッジ(青色)に変換します。
  • 除去エッジを右クリックすると共有エッジに、共有エッジを右クリックすると自由エッジに変換します。
いずれの場合も、エッジは、変更したいエッジのタイプの条件に見合っている必要があります。例えば、自由エッジを共有エッジに切り替えるには、tolerance欄に指定した距離内に同様のエッジが存在していなくてはなりません。
filler surf line(s)セレクターを使用して、モデルにある閉ループライン(穴)を選択し、その穴を埋めるサーフェスを作成します。
注: 自由エッジ(赤色)のみが有効で、フィラーサーフェスの生成後、共有エッジ(緑色)になります。
delete surf surfsセレクターを使用し、モデルにあるサーフェスを選択して削除します。
adjust/set density 結合したサーフェスのうち少なくとも1つをメッシングしている場合、選択したエッジに沿ってメッシュ節点密度をインタラクティブに変更します。メッシュの設定がトポロジーの変更後のリメッシングを指定している場合、エッジに沿ってメッシュ密度を変更すると、サーフェスは直ちにリメッシュされます。
adjust density
1番目のline(s)セレクターを使用して、サーフェスエッジ上を左クリックすると要素密度が1単位増加し、右クリックすると1単位減少します。
ウィンドウ選択機能を使用して複数のエッジを一度に選択すると、左クリック(増加)または右クリック(減少)でそれらの要素の密度を同時に調整できます。
set density
2番目のline(s)セレクターを使用して、所定の密度を持つラインを左クリックで選択し、つづいて別のエッジを右クリックすると、その密度が適用されます。
左ボタンでエッジをクリックして表示される数値ラベルは、目的の要素密度を表しています。
ウィンドウ選択機能を使用して複数のエッジを一度に選択すると、右クリックでそれらの要素の密度を同時に設定できます。
replace points ポイントを現在の位置から別のポイントの位置に移動し、実質的に2つのポイントを統合します。移動するポイントを選択するにはmovedセレクターを使用します(または、ウィンドウ選択機能を使用して複数のポイントを選択します)。movedポイントと統合したいポイントを選択するには、retainセレクターを使用します。
add/remove point pointsセレクターを使用し、モデルにある節点、ライン、またはサーフェスを左クリックして、モデルの形状に新たなポイントを追加します。逆に、固定ポイントを削除するには右クリックします。
ウィンドウ選択機能を使用すると(この場合は、左クリックではなく、右クリックで選択します)、選択ボックスの中で任意のポイントを削除できます。
add point on line line(s)セレクターを使用してラインに複数のポイントを追加します。
No. of points
ラインに追加するポイントの数を指定し、モデル内の対象のラインを選択します。指定された数のポイントが、ラインに沿って、ラインのエンドポイント間に均等に作成されます。
Restore suppressed
除去されたポイントをライン上に復元させます。
release points pointsセレクターを使用してモデルにあるポイントを選択し、そのポイントとラインやサーフェスなどとの関連付けを解除することで、そのポイントを自由ポイントに変換します。
project points これらのコントロールは、自由ポイントを既存のサーフェスまたはラインに移動するために使用します。この操作を単独で実行するか、連続操作の一部として実行するかを選択します。
point(s)-line
選択したポイントを選択したラインの位置まで移動します。
同様な別の移動操作を実行するには、ポイントの新しい組み合わせと新しいラインを選択します。
point(s)-lines
複数のラインを連続してクリックすることで、それらのラインに選択したポイントを追加します。ラインの選択を終了するには、マウスの中央ボタンをクリックします。
注: この機能は、最大距離トレランスが10、最大フィーチャー角度が30の場合にのみ機能します。しかし、この制限はPoint EditパネルのProjectサブパネルには適用されません。
trim-intersect 2つのnodeセレクターを使用して、フィレットの各端点の節点を選択します。つづいて、HyperWorksによってフィレットが削除され、各ラインは、フィレットではなくコーナーに到達する位置まで延長されます。
