Composite Sizeパネル
Composite Sizeパネルは、複合材寸法最適化の製造性制約条件を定義するのに使用します。
場所:Analysisページ > Optimizationパネル(OptiStructユーザープロファイル)
Createサブパネル
オプション 動作
dcomp 製造性制約の名称を指定します。
type
作成する製造性制約のタイプを選択します。
注: PCOMP(G)は、PCOMPとPCOMPGの両方をカバーします。
entity selector laminatesかpropertiesを選択します。
Updateサブパネル
オプション 動作
dcomp テキスト領域に既存の制約名を入力するか、ダブルクリックして既存の制約を選択します。
type
Parametersサブパネル
オプション 動作
dcomp DCOMP設計変数を選択します。
laminate thickness: min thickness / off 積層材の最小板厚(LAMTHK)を入力、またはoffにします。
laminate thickness: max thickness / off 積層材の最大板厚(LAMTHK)を入力、またはoffにします。
ply thickness: no. of constraints プライ板厚(PLYTHK)の制約の数。
ply percentage: no. of constraints プライ板厚比率(PLYPCT)の制約の数。
balance: no. of constraints バランシング制約条件(BALANCE)の数。
constant: no. of constraints 一定板厚制約(CONST)の数。
ply drop-off: no. of constraints プライの減少制約(PLYDRP)の数。
Edit Card Imageサブパネル
ParametersサブパネルのEditをクリックすると、Edit Card Imageが開きます。
オプション 動作
PLYTHK プライ板厚制約を適用します。
PLYPCT プライ板厚比率制約を適用します。
BALANCE バランシング制約を適用します。
CONST 一定板厚制約を適用します。
実行ボタン
ボタン 動作
create 新規の製造性制約を作成します。
edit 指定した制約条件のカードイメージを開き、プライに関する設定を変更します。
reject 制約条件の作成を取り消します。
return パネルを終了します。
review 指定した制約をハイライトし、現在の設定を入力欄に表示します。
update 選択された制約の設定を新たに指定した内容で更新します。
