Jointsパネル
Jointsパネルは、OptiStruct MBDシミュレーションに使用されるジョイント要素の作成、レビュー、および更新に使用します。
Jointsパネルには、createおよびupdate サブパネルが含まれます。1つのサブパネル上での設定は別のサブパネル上の同じデータには影響を及ぼしません。また設定は保持されるため、サブパネルを切り替えて、別のサブパネルから戻ってきても入力したデータを失うことはありません。
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| joint type | ジョイントタイプを選択します。
| first terminal | すべてのジョイントタイプについて、1つ目の結合節点を指定します。これは、ジョイントの1つ目の構成ボディ、および多くの場合ジョイントの位置を指定します。 |
| second terminal | すべてのジョイントタイプについて、2つ目の結合節点を指定します。これは、ジョイントの2つ目の構成ボディを指定します。ほとんどの場合、1つ目と2つ目の結合節点はジョイント軸に沿って一致しているか、もしくはジョイントのプレーン上になければなりません。 |
| first curve | 制約を定義するカーブ ./ サーフェスを選択します。
注: ハイペアジョイントにのみ有効です。
| second curve | 2番目のパラメトリックカーブを指定します。
注: Curve to Curveハイペアジョイントにのみ有効です。
| first orientation | ベクトルまたは節点にいずれかを定義します。節点が定義される場合、ベクトルは1つ目または2つ目(ジョイントタイプに依る)の端点から2つ目の方向節点へのベクトルです。
注: 1つ目の方向ベクトルが必要なジョイントについてのみ表示されます。
| second orientation | このオプションは、2つ目の方向ベクトルが必要なジョイントについてのみ表示されます。ベクトルまたは節点のいずれかを定義するオプションが選択できます。節点が定義される場合、ベクトルは1つ目または2つ目(ジョイントタイプに依る)の端点から2つ目の方向節点へのベクトルです。
注: 2つ目の方向ベクトルが必要なジョイントについてのみ表示されます。
Updateサブパネル
| オプション | 動作 |
| elems | 更新するジョイント要素を選択します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 必要な選択がすべて行われたら、新しいジョイントエンティティを作成します。 |
| review | reviewをクリックし、モデリングウィンドウからジョイントを選択します。モデリングウィンドウにはジョイントの結合節点が、パネルにはジョイントの特性が表示されます。 |
| update | 必要な選択がすべて行われたら、新しい特性を割り当てます。 |
| return | パネルを終了します。 |
