Torusパネル
Torusパネルは、トーラス状(ドーナツ形)のサーフェスまたはメッシュの作成に使用します。
場所:2Dページ
この機能には、次の定義が適用されます:
normal axis
中央節点から法線ベクトル節点へ作成されるベクトル。
major axis
中央節点から長軸ベクトル節点へ作成されるベクトル。
法線ベクトル、中心および長軸ベクトルは、90度を成していなければなりません。そうでない場合、normal axisを用いて、major axis(長軸)が90度で計算されます。
部分的なドーナツ状サーフェスの場合、短軸半径のゼロ度が長軸上でスタートし、中心へ向かって内側へスピンします。長軸半径のゼロ度もまた、長軸上からスタートします。
Three Pointsサブパネルでは、長軸半径は、長軸の中央と短軸の中央との間の距離です。短軸半径は、短軸の中央と短軸半径間の距離となります。
Full Torusサブパネル
図 1. 選択されたポイント
図 2. 作成されたサーフェス
オプション 動作
center ポイントを定義する節点を選択します。
normal vector 法線方向のベクトルポイントを定義する節点を選択します。
surface behavior
mesh, keep surf
選択されたエンティティからサーフェスを最初に作成し、続いて作成されたサーフェス上にメッシュを作成します。
作成されたサーフェスは、メッシュと共に保存されます。
mesh, dele surf
作成されたサーフェスは消去され、メッシュのみが保存されます。
mesh w/o surf
サーフェスを作成することなく、線形補間を用いて、選択されたエンティティ間にメッシュを生成します。
surface only
選択されたエンティティからサーフェスを作成しますが、メッシュは作成しません。
作成されたサーフェスを用いて、必要な形状クリーンアップ機能または自動メッシングを実行することが可能です。
minor / major radius 値を指定します。
ユーザーコントロールサブパネル
図 3. 選択されたポイント
図 4. 作成されたサーフェス
オプション 動作
major vector メジャーベクトルポイントを定義する節点を選択します。
surface behavior
mesh, keep surf
mesh, dele surf
mesh w/o surf
surface only
minor / major radius それぞれの値を指定します。
minor start / end 値を指定します。
major start / end 値を指定します。
Three Pointsサブパネル
図 5. 選択されたポイント
図 6. 作成されたサーフェス
オプション 動作
major center メジャー中心ポイントを定義する節点を選択します。
minor center マイナー中心ポイントを定義する節点を選択します。
minor radius マイナー半径ポイントを定義する節点を選択します。
surface behavior
mesh, keep surf
mesh, dele surf
mesh w/o surf
surface only
実行ボタン
ボタン 動作
create トーラス形状のサーフェスを作成します。
reject 最後に行った変更を取り消します。
return パネルを終了します。
