Control Cardsパネル
Control Cardsパネルは、ジョブレベルやソルバー特有データのセットアップに使用します。
場所:Analysisページ
パネルを開くと利用可能なカードが表示されます。利用可能なコントロールカードは、テンプレートファイルで定義されます。
- 入力欄をアクティブにするには、各空白欄(灰色)のラベルをクリックします。入力欄には、ポップアップメニューにアクセスするためのボタン、テキストまたは数値欄、またはエンティティセレクターが含まれます。
- 選択したコントロールカードのdefaultをクリックすると、すべての入力欄の値はデフォルトに戻ります。
- すべての入力を破棄してやり直すには、rejectをクリックします。
- returnをクリックし、新規カードを保管します。または、abortをクリックし、作成を中止します。
カードの内容が変更され、returnボタンでメニューに戻ると、その項目が緑色で示されます。
- Gray
- カードがデータベース内に存在しません。
- 緑色
- カードがデータベース内に存在します。
- 赤色
- カードがデータベースに存在しますが、使用できません。この場合、出力されません。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| delete | データベースからコントロールカードを削除してから、削除したいカードを選択します。 緑色または赤色で示されるカードのみ削除可能です。削除されるとグレーで表示されます。 |
| disable | データベースに残すが、エクスポートしないコントロールカードを選択します。カラーステータスが赤色に変化します。 利用可能なカード(緑色で表示)のみdisableに設定できます。 |
| enable | 内容をエクスポートしたいコントロールカードを選択します。カードのカラーステータスが緑色に変化します。 disabledカード(赤色で表示)のみenableに設定できます。 |
| next/prev | ソルバーインターフェースに含まれるコントロールカードの数が1ページに納まる数を超える場合、next/prevでそれらを表示させることができます。 |
| return | Analysisページに戻ります。 |
