Admasパネル
Admasパネルは節点に適用された質量の作成および更新に使用します。Adamsパネルは、/ADMAS Radiossおよび*ELEMENT_MASS LS-DYNA要素をサポートします。
場所:1Dページ
重要: RadiossおよびLS-DYNAソルバーインターフェースでのみ利用可能です。
Createサブパネル
Createサブパネルは、節点、コンポーネント、プロパティ、材料、セット、ブロックをモデルから選択し、エンティティ(節点、節点セット、コンポーネント、コンポーネントセット)の質量を定義するのに使用します。
Radioss
すべての選択オプション(nodes、components、properties、materials、sets、およびblocks)を使用できます。ただし、エンティティグループを選択した場合、同じタイプのエンティティのみ選択が可能です。タイプにかかわらず、選択されたエンティティから常に節点セットが作成され、定義された質量は常にこの節点セットに適用されます。
LS-DYNA
nodes、components、setsのみを選択できます。選択されたエンティティタイプによって、対応する*ELEMENT_MASSが作成されます。複数のnodeまたはcomponentを選択することができますが、選択されるエンティティはすべて同じタイプである必要があります。
オプション 動作
attach node as a set 選択されたエンティティをセット内部に配置し、セット全体の質量を定義します。
Radioss:このオプションは、ソルバーで必要であることから、必ず選択された状態になっています。
LS-DYNA:このオプションが有効な場合、選択した各エンティティは節点セットまたはパートセットの内部に配置され、質量はそのセットに関連付けられます。このオプションを選択していない場合、選択した各エンティティは互いに独立して存在し、グループ化されません。
mass= 選択されたエンティティに適用する質量を定義します。mass typeによってどのように適用されるかを示します。
mass type Radioss:
Individual mass (type 0)
セットにある各節点にmassの値を加算します。
Distributed mass (type 1)
セットにあるすべての節点にmassの値を均等に分割します。
LS-DYNA:
Added mass
パート構造から計算された質量のほかに、指定されたmassの値をパートまたはパートセットに質量として加算します。
現在のモデルには存在しないものの、製造の際にパートまたはパートセットに取り付けて追加するコンポーネントを考慮するには、このオプションを使用します。例として、車の車室側ドアパネルに取り付けるスピーカーがあります。
重要: 選択したエンティティがパートまたはパートセットの場合にのみ、このオプションを使用できます。
Total mass
指定したmassの値が、現在モデル化されていないが、製造時には追加されるすべての構造および追加パートを含む、パートまたはパートセットの総質量となります。パート構造から計算された質量は無視され、総質量値の一部になっていると見なされます。
visualization node モデリングウィンドウに質量用ハンドルを表示するための節点を選択します。
Radioss:他のオプションの選択状態に関係なく、セットを作成すると、このオプションを使用できます。
LS-DYNA:コンポーネントまたはセットを選択すると、このオプションを使用できます。
Updateサブパネル
オプション 動作
mass update 選択された質量要素の質量の値とタイプを変更します。
connectivity update 選択した質量要素が定義されているエンティティを更新します。更新対象として選択できるエンティティは、選択した要素に既に存在するエンティティと同じタイプのものに限られます。
LS-DYNA:選択した要素には1つの節点またはコンポーネントのみが存在していて、そこに同じタイプのエンティティを複数追加する場合、選択したエンティティはデフォルトでセットに変換され、質量に関連付けられます。
表示用節点 update 選択された質量要素に関連付けられた可視節点を更新します。
実行ボタン
ボタン 動作
create 質量要素を作成します。
create/edit 質量要素を作成し、カードイメージを開きます。このカードイメージから、別のカード編集を作成できます。
reject 質量要素の作成を取り消します。
return パネルを終了します。
