Markersパネル
Markersパネルは、センサーエンティティの作成、確認、更新に使用します。
センサーエンティティは、マルチボディダイナミクス解析でのみ使用するOptiStructのMARKER定義に直接対応しています。
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| marker name = | 新規マーカーの名称を指定するか、既存のマーカーをダブルクリックして選択します。 |
| color: | マーカーの色を選択します。 注: マーカーはモデルブラウザでのみ表示されます。モデリングウィンドウでは確認できません。
| orientation: system | マーカーの向きを定義する座標系を選択します。座標系が選択されない場合、全体座標系が使用されます。 |
| orientation: edit | 目的の座標系が存在しない場合、editをクリックしてSystemsパネルを開くと、新しい座標系を迅速に作成する方法を利用できます。 |
Updateサブパネル
| オプション | 動作 |
| markers | 既存のマーカーを選択します。 |
| color | マーカーの色を選択します。 注: マーカーはモデルブラウザでのみ表示されます。モデリングウィンドウでは確認できません。
| orientation: edit | Systemsパネルが開き、既存の座標系の編集または新規座標系の作成ができます。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 新規にマーカーを作成します。 |
| review | reviewをクリックし、表示するマーカーを選択します。参照される節点と座標系がハイライト表示されます。 注: マーカーのグラフィック表示はありません。reviewでは、マーカーで参照される節点、座標系を確認することができます。
| update | マーカーの位置、向き、または色を変更した後、そのマーカーを更新します。新たな一時パネルが開き、そこにある各種チェックボックスを使用して、上記の特性を任意の組み合わせで更新の対象として選択できます。 |
| return | パネルを終了します。 |
