Rebuild Meshパネル
Rebuild Meshパネルを使用して、既存のメッシュのリメッシングプロセスを簡素化し、優れた品質およびメッシュフローの新しいメッシュを生成します。
この機能では、BatchMesherで使用されるパラメーターファイルと基準値ファイルを活用して品質基準と適切なメッシュパラメーターが指定されます。このアルゴリズムにより、従来のオートメッシュや品質補正アプローチにかかっていた時間が大幅に削減されます。
- リメッシュによりサイズ、品質、およびメッシュフローを調整します。
図 1. 修正前
図 2. 修正後 - 異なる要素タイプに変更します。
図 3. 修正前
図 4. 修正後 - 穴の周りのワッシャー層の追加または削除、穴の節点密度の変更、穴の直径の調整、あるいは穴の削除を行います。
図 5. 修正前
図 6. 修正後 - メッシュフローが不良な領域を局所的に補正します。
図 7. 修正前
図 8. 修正後
現在リビルドは、3D要素フェイスに接続されていない1次の2D要素メッシュのみサポートします。1Dフィーチャー(プロット要素)は、有限要素のメッシュトポロジーを定義するために重要です。これらのフィーチャーは、操作時にジオメトリと同様に頂点、エッジ、およびフェイスとして活用され、このようなフィーチャーは、Featuresパネルで中立メッシュツールを使用して自動生成するか、手動で作成できます。1Dフィーチャーは、メッシュ上には定義されず、内部的に自動作成されます。入力要素の節点には、形状に関連付けられているものもあれば、関連付けられていないものもあります。Rebuild Meshでは、入力メッシュの中で、節点と形状の関連付けが存在する領域で、その関連付けが保持されます。
リビルドメッシュの結果をコントロールするためにパラメータファイルのいくつかのオプションを更新します。
Edit CriteriaボタンでCriteria File Editorを開きます。ここで、Criteriaオプションを指定し、目標の要素サイズを指定します。
- Element size (Basic tab)
- 目標の要素サイズを指定します。
- Element Type (Basic tab)
- 目標の要素タイプを指定します。
- Keep selection
- 要素の選択は、のちの操作で使用できるよう保持されます。Alwaysの場合は、すべての要素が保持されます。Only Failedの場合は、品質とメッシュフローに問題があった要素のみが保持されます。Neverの場合、要素は保持されません。
- Feature angle (Quality Correction tab)
- 必要に応じて、1Dフィーチャーの自動生成に使用するフィーチャーおよび頂点の角度を定義します。
- Holes 2D
- 円形の穴の処理を行うための各種値を定義します。
- Move across free edges <= (Quality Correction tab)
- 最小要素サイズの修正時において、フリーエッジ上の節点の移動可能な範囲を指定します。
- Move across non-manifold edges <= (Quality Correction tab)
- 最小要素サイズの修正時において、ノンマニフォールドエッジ上の節点の移動可能な範囲を指定します。
- Move across shared edges <= (Quality Correction tab)
- 最小要素サイズを修正するため、共有エッジ上の節点の移動可能領域を指定します。
- Surface hole recognition
- 円形の穴の処理を行うためのパラメータを定義します。
