Dequationsパネル
Dequationsパネルは、応答や設計プロパティについてユーザー定義の関数を作成するのに使用します。
場所:Analysisページ > Optimizationパネル
注: OptiStructソルバーインターフェースでのみ利用可能です。
Guidelines for Entering Equations
  • 各関数定義は1つまたは複数の式で構成されており、セミコロン(;)で区切られている。一番最後の式の後ろにセミコロンを付けてはいけません。
  • 最初の式は次の書式に従っている必要があります:
    f ( x 1 , x 2 , ... x n ) = (数学的表現の一部はすべての変数を参照 x 1 , x 2 , ... x n )
  • 2番目以降の式は下記の通り、その前の式の結果の変数を参照することも可能です。
    f 1 ( x 1 , x 2 , ... x n ) = (数学的表現の一部はすべての変数を参照 x 1 , x 2 , ... x n )
    f 2 =(一部の数学的表現は f 1 を参照)
    f 3 = ...
    f n =(一部の数学的表現は f 1 , f 2 , f 3 , ... f n − 1 を参照);
  • 定数は、整数または浮動小数点値として指定できます。浮動小数点値は、通常の小数点法(3.90)または科学的記数法(2.0E-3.0)のいずれの形式でも表わすことができます。
  • 変数名には、英数字のみが使用できます(変数名には、下線、通貨記号、句読点、または数学演算子を使用することはできません)。
パネルオプション
オプション 動作
dequation 関数定義の名称(最大8文字)。
edit equation 関数(単独または複数)を入力します。関数は、Guidelines for Entering Equationsのガイドラインに沿っている必要があります。
実行ボタン
ボタン 動作
create 式を作成します。
update 式を更新します。
review 式を表示します。
clear 選択を取り消します。
prev 式のページを前に戻します。
next 式のページを次に進めます。
return パネルを終了します。
