Maskパネル
Maskパネルは、エンティティを非表示にするのに使用します。
場所:Toolページ、1Dページ > Connectorsモジュール
マスキング(非表示化)は、表示するエンティティの数を減らしたい場合に有用です。画面上のエンティティの数が少なければ、対象要素やラインの選択がより容易になります。
また、モデル内の局所的な部分において作業を行う際に、大きいモデルから一定の部分をマスキングすることにより、処理時間をスピードアップすることもできます。
コネクターをマスキングする際には、mask realized FEチェックボックスを選択することによって、コネクターに付属するFEも同時にマスキングの対象として選ぶことができます。
Maskサブパネル
| オプション | 動作 |
| (エンティティスイッチ) | マスクするエンティティを選択します。 いくつかのコレクタータイプオプション、たとえばcompsでは、コレクターに含まれるエンティティを選択するための複数のチェックボックスが利用可能となります。 elemsを選択した場合、スイッチを選択して選択モードを変更します。
| include realized fe | 関連するコネクターと共にリアライズされた要素がマスクされます。 注: コネクターをマスキングする際に利用できます。
| face angle / individual selection |
Unmaskサブパネル
| オプション | 動作 |
| (エンティティスイッチ) | マスク解除するエンティティを選択します。 いくつかのコレクタータイプオプション、たとえばcompsでは、コレクターに含まれるエンティティを選択するための複数のチェックボックスが利用可能となります。 elemsを選択した場合、スイッチを選択して選択モードを変更します。
| 要素 | 要素を含むコンポーネントをマスク解除する際に、その要素をマスク解除します。 |
| points | ポイントを含むコンポーネントをマスク解除する際に、そのポイントをマスク解除します。 |
| lines | ラインを含むコンポーネントをマスク解除する際に、そのラインをマスク解除します。 |
| surfs | サーフェスを含むコンポーネントをマスク解除する際に、そのサーフェスをマスク解除します。 |
| solids | ソリッドを含むコンポーネントをマスク解除する際に、そのソリッドをマスク解除します。 |
| connectors | コネクターを含むコンポーネントをマスク解除する際に、そのコネクターをマスク解除します。 |
| loads | 荷重を含むコンポーネントをマスクする際に、その荷重をマスクします。 |
| equations | 式を含むコンポーネントをマスクする際に、その式をマスクします。 |
| main elements | メイン(マスター)要素を含むコンポーネントをマスク解除する際に、そのメイン要素をマスク解除します。 |
| secondary elements | セカンダリ(スレーブ)要素を含むコンポーネントをマスク解除する際に、そのセカンダリ要素をマスク解除します。 |
| ellipsoids | エリプソイドを含むコンポーネントをマスク解除する際に、そのエリプソイドをマスク解除します。 |
| mbjoints | マルチボディジョイントを含むコンポーネントをマスク解除する際に、そのマルチボディジョイントをマスク解除します。 |
| mbplanes | マルチボディ平面を含むコンポーネントをマスク解除する際に、そのマルチボディ平面をマスク解除します。 |
| include realized fe | 関連するコネクターと共にリアライズされた要素がマスク解除されます。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| mask | 選択したエンティティを非表示にします。 |
| reverse | 選択に従って、非表示になっているエンティティを表示し、表示されているものを非表示とします。 |
| reverse all | Reverseと同様ですが、選択対象のみではなく、すべてのエンティティに影響を与えます。 |
| mask not shown | ビューの現在のフィールドの外(グラフィック領域の外)にあるすべてのエンティティがマスクされます。 |
| unmask all | すべてのエンティティのマスクを解除します。 |
| unmask | 選択されたエンティティのマスクを解除します。 |
| unmask shown | ビューの現在のフィールドの内側(グラフィック領域の内側)にあるすべてのエンティティがマスク解除されます。 |
| reject | 最後に行ったマスク操作を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
