Gapsパネル - HyperWorks
Gapsパネルは、ギャップ要素を作成するのに使用します。
場所:1Dページ
ギャップ要素は、モデル内で接触の起こる可能性のある2節点間または節点と要素の間のスペースに作成される要素です。モデル上に非線形の拘束条件を与えたい時に、ギャップ要素を使用します。この拘束条件は、解析中の移動量を制限します。ギャップ要素は、プロパティポインタを有しています。
ギャップ要素はelement config 70で、要素の重心にGAPと書かれた2節点間のラインとして表示されます。
ギャップ要素は、OptiStructのCGAPまたはCGAPG要素、NastranのCGAP要素、またはAbaqusの*GAPオプションに変換され得ます。
Createサブパネル
図 1.
| オプション | 動作 |
| from node | 要素の開始節点を選択します。 |
| to node | 要素の終了節点を選択します。 |
| orient vector / no vector | 要素の向きを決定するorient vectorコレクターとno vectorコレクターを切り替えます。 要素の向きの指定は、要素節点が重複するときのみ必要になります。 |
| property = | 新たな要素が参照すべきプロパティコレクターを選択します。 |
| elem types = | 要素タイプを選択します。 |
Updateサブパネル
| オプション | 動作 |
| elems | 変更するギャップ要素を選択します。 |
| orient vector / no vector | 要素の向きを定義するorient vectorコレクターまたはno vector(この場合、要素の向きは、fromからto節点によって決まります)のいずれかを選択します。 |
