Load Step: Restart Write
Select Restart write in the tree to define the *RESTART, WRITE card.
HyperMesh2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperMesh機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
CADリーダー / ライターでサポートされるデータ。
ブラウザは、表形式、ツリーベースのフォーマット、またはその両方でモデルのパートを一覧表示することによりHyperMeshで表示に関連した数多くの機能を表示し、モデルパートの表示を変更することができる一覧内のコントロールを与えます。
ブラウザの基本動作を紹介します。
アセンブリ構築プロセスにおいてパートおよびモジュールを管理するには、アセンブリブラウザを使用します。
コネクターブラウザは、現在のモデル内にあるコネクターの表示と修正に使用します。
接触ブラウザは、接触インターフェースと接触サーフェスを作成、レビュー、および編集するのに使用します。
エンティティエディターを使用すると、簡単にモデル内のエンティティを表示、編集したり、ソルバー情報を適切に設定したりすることができます。
エンティティ状態ブラウザは、モデル内の各種エンティティの状態を設定するのに使用します。
荷重ステップブラウザは、荷重ステップ(サブケース)および関連するコントロールカードの作成、管理、表示に使用されます。
マスクブラウザでは、エンティティのコンフィギュレーションレベルで、エンティティのマスクおよびアンマスクを設定することができます。
Mass Trimmingツールは、質量エンティティの作成、定義、およびリアライゼーションに使用します。
マトリックスブラウザを使用し、HyperMeshおよびHyperViewデータエンティティの詳細を表示し、後の解析のために外部ファイルにエンティティをエクスポートします。
モデルブラウザを使用すると、モデル構造を参照しながら、エンティティの検索、表示、編集コントロールを利用することができます。
モデルのソルバー有効性のチェック、モデリングの問題の特定、および自動または主導によるモデリングの問題の修正を行います。
パートブラウザは、CAEパート構造/階層の作成、分類、管理に使用します。
参照ブラウザは、モデルを構成する異なるエンティティ間の複雑な関係をユーザーが素早く理解することを可能にします。
ソルバーブラウザは、モデル構造をソルバー基準の解釈をベースにしたフラットなツリー構造で表示します。
任意のエンティティを使用して、CAEサブシステムレベルのモデルを作成、整理、管理することができます。
HyperMeshの提供する機能、あるいはユーザー定義マクロを関連付けされた機能ボタン、ラジオオプション、およびテキストを加えることで、ユーティリティメニューには、標準インターフェースのカスタマイズを可能にするオプションを追加することが可能です。
QA ユーティリティメニューには、既存メッシュにおける品質の確認およびクリーンアップを素早く行うのに役立ついくつかのツールが含まれています。
Disp ユーティリティメニューでは、テンポラリーな節点を削除します。
このメニューは、モデルの形状操作に関するマクロとFEメッシュの操作に関するマクロを含んでいます。
Macros are included on the Abaqus page of the ユーティリティメニュー when you load the Abaqus user profile.
Use the Tie-Comparison tool to compare Tie-Contacts created in HyperMesh to Tie-Contacts created by the Abaqus solver.
Use the Abaqus Contact Manager to create, edit and review cards.
The Dummy Positioning Process Manager tool guides you through the workflow of positioning a dummy in a seat.
Use this tool to align the face1 of selected solid elements (hexa and penta) to match with a planar face.
Use the Step Manager to create, edit and review supported keywords.
Procedures used to navigate you through the Step Manager dialog.
You can create, edit, review, rename, reorder, and delete load steps from this tab as well as set the export and display status of the load steps.
Use the Load Step dialog to define the *STEP-*END STEP block as well as the associated Abaqus history keywords.
You can create, edit, review, rename, reorder, and delete load collectors from this table. You can also organize (copy or move) loads into load collectors and edit the load labels here.
Select Title to define a one line title or sub-heading for the load step.
Select Parameter to define the parameters of the *STEP card.
Select Analysis procedure to define the analysis type of the load step.
In the Boundary dialog, define and edit the *BOUNDARY card.
In the CLOAD-Force dialog, define the *CLOAD card for dofs 1 through 3 and the CLOAD-Moment for dofs 4 through 6.
In the CFILM dialog, define the *CFILM card on node sets.
In the CRADIATE dialog, define the *CRADIATE cards on node sets.
In the DLOAD dialog, define the *DLOAD cards on individual elements or geometry (surfaces). You can also define the DLOAD on element sets.
In the FILM dialog, define the *FILM cards on individual elements or geometry (surfaces). You can also define the FILM on element sets.
In the RADIATE dialog, define the *RADIATE cards on individual elements or geometry (surfaces). You can also define the RADIATE on element sets.
In the DSLOAD dialog, define the *DSLOAD card on Abaqus surfaces (*SURFACE).
In the SFILM dialog, define the *SFILM card on Abaqus surfaces (*SURFACE).
In the SRADIATE dialog, define the *SFILM card on Abaqus surfaces (*SURFACE).
In the Temperature dialog, define and edit the *TEMPERATURE card.
In the Inertia relief dialog, define and edit the *INERTIA RELIEF card.
The Interface Controls option defines Abaqus keywords.
Use the Output requests option define output options for ODB, result (.fil) and data (.dat) file formats.
Select Monitor to define the *MONITOR card.
Select Print in the tree to define the *PRINT card.
Select File format in the tree to define the *FILE FORMAT card.
Select File output in the tree to define the *FILE OUTPUT card.
The Unsupported cards option in the tree enables you to review and edit unsupported history data within the Step Manager.
Create, edit, review, rename, reorder and delete load cases from this tab as well as set the display status of the load steps.
Search the entity names in your model for every occurrence of a specific character, and automatically replace the character with a new one that you specify.
The macros on the ANSYS ユーティリティメニュー simplify some common tasks for the ANSYS user profile.
The LS-DYNA ユーティリティメニュー contains shortcuts and tools that can help simplify LS-DYNA tasks. Set the user profile from the User Profiles option of the Preferences menu.
The MADYMO utility contains utilities, tools, macros and shortcuts to display options.
The Nastran user profile contains two macro menus on the ユーティリティメニュー: Nastran1 and Nastran.
The PAM-CRASH 2G ユーティリティメニュー (pamcrash2G.mac) contains shortcuts and tools that help simplify PAM-CRASH 2G tasks.
The macros on the Permas ユーティリティメニュー simplifies some common tasks for the Permas user profile.
The ユーティリティメニュー for the OptiStruct user profile contains, in addition to the default ユーティリティメニューs, three pages (Summary, FEA and Opti) of specific utilities for OptiStruct.
Visualization controlsを使用して、HyperMeshおよびHyperViewの多くの表示状態を変更します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
モデルのパート間に結合を作成します。
CAEパートの作成、編成と管理。
CADモデルに対して自動チェックを実行し、VerificationツールとComparisonツールを使用してメッシングプロセスが遅くなる可能性のあるジオメトリに伴う潜在的な問題を特定します。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
有限要素モデルの構築方法の概要。
有限要素モデルの形状を変更するための各種のモーフィング機能に関する情報。
結果ファイルのデータベクトル間の関係を調べます。
The supported attributes are Overlay, Frequency, Number interval and Time marks.
Click Update to activate the monitor attributes defined in the HyperMesh database.
