パートブラウザ
パートブラウザは、CAEパート構造/階層の作成、分類、管理に使用します。
メニューバーからをクリックします。
タブ領域サイドバー内の1つのタブとしてブラウザが開きます。ブラウザはアンドックして独立したダイアログとして表示することもできます。
パートブラウザ内での操作の取り消しや繰り返しは、RestoreツールバーのUndoまたはRedoコマンドで実行できます。undo/redo履歴は、パートまたはパートアセンブリを作成すると直ちにリセットされます。パートおよびパートアセンブリに対して実行された変更は取り消すことができませんが、コンポーネントへの変更は取り消すことができます。
パートブラウザインターフェース
図 1.
ブラウザ属性(カラム)
デフォルトでは、1つ目のペインには以下の属性が表示されます。
カラムを右クリックして適切な属性を選択/非選択することによりカラムの追加または削除ができます。
| 列 | 詳細 |
| Entity | モデル、パートアセンブリ、パート、およびコンポーネントのリストです。デフォルトでは、ブラウザはHierarchicalビューで表示します。 |
| Color | コンポーネントとパートエンティティの表示色を表示します。 |
| UID | パートアセンブリおよびパート固有のIDを表示します。 |
| Revision | Major revision、Study revision、およびLibrary Part revisionを表示します。 |
| Representation | セッション内のまたは読み込まれたリプリゼンテーションを表示します。 |
| Active | パートエンティティのアクティブ状態を表示します。 使用に関する詳細説明については、コンフィグレーション管理を参照してください。 |
| CID | エンティティ特有のコンポーネントIDを表示します。パートレベルでは、元のコンポーネントのIDを表示します。コンポーネントレベルでは、コンポーネントのIDを表示します。 |
| PID | エンティティ特有のプロパティIDを表示します。パートレベルでは、参照されているプロパティのIDを表示します。コンポーネントレベルでは、参照されているプロパティのIDを表示します。 |
| MID | エンティティ特有の材料IDを表示します。パートレベルでは、参照されている材料のIDを表示します。コンポーネントレベルでは、参照されている材料のIDを表示します。 |
| Material | 材料名を表示します。 |
| Thickness | エンティティ固有の板厚を表示します。パートレベルでは、参照されているプロパティの板厚を表示します。コンポーネントレベルでは、参照されているプロパティの板厚を表示します。 |
| 列 | 詳細 |
| PDM PID | PDM Property IDメタデータ |
| PDM MID | PDM Material IDメタデータ |
| PDM Material | PDM Material名メタデータ |
| PDM Thickness | PDM Thicknessメタデータ |
| PDM MeshFlag | PDM Meshメタデータ(大文字小文字の区別はしません) |
| PDM Variant Condition | 空でない場合、いずれかのパートコンフィグレーション内でvariantとして使用されているパートが表示されます。エンティティエディターで修正することができます。 |
| PDM Variant Scope | Variant Condition属性と共に、パートがどのパートコンフィグレーションにvariantとして属しているかを表示します。エンティティエディターで修正することができます。 |
