ビューオプショントグルボタン
Link Entityブラウザは、モデルの異なるパート同士の結合を確認するためのツールです。あるパートまたはパートグループを選択すると、Link Entityブラウザ内で実行する機能は、選択したパートに関して実行されます。パートはリンクと見なされます。
図 1.
図 2. Active
図 3. Inactive
図 4. . (Audi様による提供モデル)
| オプション | Name | 効果 |
| 1st link entity | 選択されたリンクエンティティは、他のコネクターに全く参照されていない場合でも、常に第1リンクエンティティとして表示されます。1st link entityビューオプションボタンがアクティブの場合、すべてのアクションにおいて、選択されたリンクが動作対象となります。 従って、隔離表示実行時、選択されたリンクは、すべて無条件で隔離表示されます。
![]() 図 5. |
| Linked connector entity | このlinked connector entityビューオプションがアクティブの場合、第1リンクエンティティにリンクされているすべてのコネクターが考慮されます。1st link entityビューオプションボタンのアクティブ / 非アクティブに関係なく、そのコネクターはその後も表示されます。この決定はどの表示状態にも影響を及ぼしません。 従って、このオプションが選択されている場合の隔離表示は、選択されたリンク(第1リンクエンティティ)によって参照されるコネクターのみが隔離表示されます。
![]() 図 6. |
| 2nd link entity | この2nd link entityビューオプションボタンがアクティブの場合、(選択された)第1リンクエンティティを除く決定されたすべてのコネクターが考慮されます。1st connector entityまたはlinked connector entityビューオプションボタンのアクティブ / 非アクティブに関係なく、その他の表示状態には影響を及ぼしません。 これは、隔離表示において、選択されたエンティティとコネクターを共有するリンクのみが隔離表示されることを意味します。
![]() 図 7. . 選択されたリンクは1st link entityがアクティブでないため、表示されません。 |
| Realization | このオプションがアクティブの場合リンクされたコネクターエンティティに属するリアライゼーションがすべて考慮されます。![]() 図 8. |
複数オプションの組み合わせ
図 9. . 第1リンクとコネクターのみの隔離した表示例(左側)第1リンク、第2リンク、コネクター、リアライゼーションの表示(右側)
選択を拡張するために使用する2nd Linkオプション
図 10. . 最初の隔離表示されるコンポーネンが選択される
図 11. . コンポーネントに結合されているすべてのエンティティが表示され、更に選択される
図 12. . 選択されたコンポーネントに結合されたエンティティが表示され、更に選択される
図 13. . 最初のパートに直接結合されているエンティティが表示される
