結合
整列した単点コネクターを結合してラインコネクターにしたり、整列したいくつかのシームラインコネクターを結合して大きなシームラインコネクターにすることができます。
図 1.
Combine Settings
コネクターがどのように結合されるかを定義するために使用される設定。
| オプション | 説明 |
| Unrealize Spot/Bolt/Seam | 最初のコネクターをアンリアライズします。 |
| Combine Angle | 連続する3つのコネクター間で許容される最大逸脱角度。 この角度が定義されている角度より小さい場合にのみ、連続する3つのコネクターの結合が可能となります。 これが、結合するには3つ以上のポイントコネクターを選択する必要がある理由です。 ![]() 図 2. ループするラインコネクターの作成がサポートされています。 ![]() 図 3. |
| Combine Distance | ここで指定した最大距離内にある2つの連続するコネクターは結合されます。 |
| Only within one component | 同じコンポーネント内に保存されているコネクターのみを結合します。結合されたコネクターは同じコンポーネント内に残ります。 異なるコンポーネントに保存されているコネクターを結合すると、新しい結合コネクターが現在のコンポーネントに作成されます。 下図に、コネクターの結合において問題のある状況を示します。
![]() 図 4. |
