Connector Entityブラウザ
コネクターブラウザの中央には、モデルに含まれるすべての結合のツリーが表示され、Link Entityブラウザと同じツールが使用できます。
![](../../images/connector_entity_browser_columns.png)
図 1.
ツリー内のコネクターの情報は、特定のコネクターによって結合されているリンクエンティティの検索、および、特定のコネクターの属性を修正するために使用できます。列には、結合の情報を簡単に認識するために重要なコネクターの情報のサブセットが表示されます。
- General - すべてのリンクが同じサブシステム内にある
- Subsystem - 1つまたはすべてのリンクが複数のサブシステムに存在する
- Attachment - 新しい単一のコネクターエンティティ
すべてのビューオプショントグルボタンが非アクティブになっている場合、グローバル表示ツールセット、アクションモードツールセット、コンテキストメニューの機能(show、hide、isolate、isolate only)は、モデルブラウザのコンポーネントビューと同様に動作します。
![](../../images/connectorbrowser_toolbarchange_ceb.png)
図 2.
- 1st connector entity
- 選択されたコネクター
- linked entities
- 選択されたコネクターのいずれかによって参照されるリンク
- 2nd connector entity
- リンクされたエンティティの少なくとも1つを参照するコネクター
これらのカテゴリー分けは、ビューオプショントグルボタンのいずれかがアクティブな場合のみに、コンテキストメニューまたはアクションボタンから実行されるアクションかどうかに関係なく、アクションshow、hide、isolate、isolate onlyにのみ使用されます。その他の機能ではこのカテゴリー分けは使用されません。
Connector Entityブラウザの基本機能は、Connector Entityブラウザ設定ウィンドウで変更できます。
オプション | 内容 |
Entities | コネクターのID、およびそれぞれのコネクターのスタイル(スポット、シーム、ボルトなど)を表すシンボル。 |
ステータス | コネクターエンティティのリアライゼーション状態: unrealized、realized、failedまたはmodified。 注: GUIを使用せずにこれらのスクリプトを記述する場合は、スクリプト内に以下の行を追加することで、より詳細なレポートを作成できます:set error_report [ hm_ce_errorreport CE_ID 1 ]
Tolerance | コネクターのリアライゼーショントレランス。値を変更するには、このフィールドを右クリックし、新しい値を入力してEnterキーを押します。 |
選択されたコネクターにリンク参照として追加可能なエンティティのタイプ。サポートされるエンティティは、アセンブリ(assemblies)、コンポーネント(components)、サーフェス(surfaces)、要素(elements)、タグ(tags)、および節点(nodes)です。 ヒント: リンクを左クリックすることで、関連するエンティティ(パート)をグラフィック領域内でハイライト表示できます。
![]() 図 3. |
Rule | リンクとして追加されるエンティティをコネクターがどのように扱うかを定義します。IDまたはnameを指定してリンクを追加する場合、データベース内にリンクエンティティが存在しない場合でも、リンクのIDまたは名前を保持したコネクターが作成されます。これは、パートの置換において新しいパートが古いパートに置き換わり、新旧のパートが同じIDまたは名称を共有する場合に役立ちます。at-fe-realizeルールでリンクを追加すると、コネクターがリアライズされる都度、正しいタイプに最も近いエンティティが検索され結合されます。これは、アセンブリ内の最も近いパートにコネクターが結合される必要がある場合に役立ちます。 |
Link | コネクターにリンクとして追加されるエンティティのIDまたは名前。 |
Layer | コネクターによって結合されるリンクエンティティの総数。これは、thickness layers (2T/3T/4Tなど)とも表されます。 |
Subsystem | サブシステムに関連するコネクターを表示します。 |
Connector Group | コネクターが属するコネクターグループの名称。 |
Comment | コネクターについてのコメントを入力します。 |
Error Message | コネクタに関するエラーメッセージです。 |
機能へは、グローバル表示ツールセット、アクションモードツールセット、コンテキストメニューからアクセスできます。
