アクションモードツール
Connector Entityブラウザの右側に配置されている一連のアイコンは、エンティティの選択とモデルの表示の両方をコントロールします。これらのボタンは、ビューオプションボタンの設定によって異なる2つの動作をします。すべてのビューオプションボタンがアクティブではない場合、アクションモードツール(show/hide/isolate)の動作は、選択されたコネクターにのみ適用され、モデルブラウザのコンポーネントビューと同じとなります。従って、ここではビューオプションがアクティブな場合について注目します。
このモードでは、show、hide、isolate、isolate onlyのようなアクションは、選択だけでは動作しません。特定の検索やフィルタリングプロセスの選択が行われることで、そのエンティティが、ビューオプショントグルボタンの設定に応じた動作の対象として考慮されます。
![](../../images/connectortree_actionmodes_tb.png)
図 1.
アイコン | 説明 |
nextとpreviousボタンは選択されたテーブル内のコネクターを循環します。ただし、テーブル内のコネクターエンティティがアクティブ(ハイライト表示)になっている場合に限ります。これは、表示されているツリーの一部に、すべての選択されたコネクターが表示されない場合に便利です。 |
このボタンは、ツールが作用する対象のエンティティタイプを決定します。例えば、“connectors”にセットすると、Selectorツール(下記参照)はコネクターのみを選択または選択解除します。 注: Connector Entityブラウザ内では、コネクターしか選択できないため、これらのアイコンは無効となってそれらのデフォルト値(“connectors”、“both geometry and elements”)に設定されます。しかし、コネクターブラウザは、すべてのタイプのコネクター(形状ベースおよび有限要素ベースの両方)に使用できます。
Selectorツールは、ブラウザを介して、もしくはグラフィックス領域内で選択することにより、結合されているコネクターエンティティをタイプによってインタラクティブに選択するためのツールです。Selectorは、グラフィックス領域からコネクターエンティティを検索し、リスト内でハイライト表示する目的で使用します。また、複数のコネクターエンティティを一度に選択できます。 さらに、セレクターは、show、hide、isolate、isolate onlyなどのアクションボタン、またはアドバンスドアクションボタンshow/hide twin connectorsとisolate/isolate only twin connectorsと共に使用できます。Selectorを使用し、ブラウザまたはグラフィックス領域からコネクターエンティティを選択し、目的のアクションボタンをクリックします。
注: これらのアドバンスドアクションボタンは、2つ以上のコネクターエンティティが選択されている場合のみアクティブとなります。
その他の点では、Selectorは、モデルブラウザと全く同様に動作します。 |
Add to Panel Collectorは、ブラウザを使ってエンティティを選択し、HyperMesh内のパネルコレクターに追加することのできる機能です。これは、各コレクターの拡張エンティティ選択メニューに用意されている拡張選択機能に代わって使うことのできる方法です。このボタンは、HyperMeshパネルが開いており、少なくとも1つのエンティティコレクターが含まれている場合にのみ使用可能となります。 |
Show/Hideは、現在アクティブなビューオプショントグルに応じて、選択されたエンティティを表示 / 非表示します。 あるいは、このモードをオンにし、グラフィックス領域からコネクターをクリックすると、コネクターとその他ビューオプションで設定されているエンティティが非表示になります。
注: グラフィックス領域からの選択を使用する場合、このボタンは表示されているコネクターにのみ作用します。
Isolate/isolate onlyは、現在選択されているエンティティを隔離表示します。このモードを選択し、グラフィックス領域からコネクターエンティティをクリックすることもできます。
注: グラフィックス領域でこのボタンが使用された場合、通常のisolateボタンと異なり、表示されているコネクターにのみ作用します。
