コンテキストメニュー
Common Top Viewでは、空白スペースを右クリックするか、エンティティを右クリックしてコンテキストメニューにアクセスします。コンテキストメニューのオプションは選択内容に応じて変化します。
空白スペースを右クリックすると、次のオプションが表示されます:
| オプション | 説明 |
| Create | 新しいコネクターグループを作成します。 |
| Reorganize |
| Show All | Common Top viewでサポートされるすべてのエンティティの表示状態をオンにします。 |
| Reverse | すべてのエンティティの表示状態を反転します。 |
| Configure Browser | Configurationウィンドウダイアログを開きます。 |
エンティティを右クリックすると、コンテキストメニューのオプションが変わります。コンテキストメニューオプションは、コネクタグループまたはコンポーネントリンク / プロパティリンク / パートリンクのどれを右クリックするかにより異なります。空白スペースを右クリックすると、次のオプションが表示されます:
| オプション | 説明 |
| Duplicate | 新しい空のコネクターグループを作成します。 “Connector_Group_1”という名前のコネクターグループでDuplicateが使用された場合、新規で空のコネクターグループが“Connector_Group_11”という名前で作成されます。 |
| Rename | コネクターグループの名前を変更します。 |
| XRef Entities | 参照ブラウザを開き、すべてのコネクターグループと、コネクターグループに属するコネクターを表示します。 |
| Delete | 選択されたエンティティを削除します。 ConfirmダイアログでRetain Connectors and move to Modelチェックボックスを選択すると、コネクターグループのみが削除され、削除されたコネクターグループに属するコネクターはモデルに移動します。 デフォルトでは、コネクターグループとそのコネクターグループに属するすべてのコネクターがどちらも削除されます。 |
| Empty | Delete Entityダイアログが開き、削除する空のコネクターグループを選択できるようになります。 |
コンポーネントリンク、プロパティリンク、パートリンクのいずれかを右クリックし、以下のコンテキストメニューオプションを開きます:
| オプション | 説明 |
| Convert Links(s) | コネクターの既存のリンクタイプを次のタイプに変換します:Part、Comp、またはProp。 コネクターリンク変換は、コンポーネントとプロパティの1対1の関係を必要とし、それ以外の場合変換は固有でなく処理できません。 |
| Remove From Connectors | コネクターからリンクを削除します。 このオプションは、選択された / 表示された / すべてのコネクターで機能します。update layerオプションを使用し、リンク削除と同時にレイヤーを自動更新します。 |
| Find / Find with FE | 選択されたリンクとそれらを参照するコネクターがグラフィックス領域内で隔離表示されます。リンク、およびリンクされたコネクターはブラウザ内でハイライトされます。 Find操作は、realizationとfit ビューボタンのみを考慮します。realizationボタン |
| Find Attached / Find Attached with FE | 選択されたリンクとそれらを参照するコネクター、更にこれらのコネクターによって参照されるすべてのリンクがグラフィックス領域内で隔離表示されます。検索されたすべてのリンク、およびリンクされたコネクターはブラウザ内でハイライトされます。 Find Attached操作は、realizationとfitビューボタンのみを考慮します。realizationボタン |
| Find Between / Find Between with FE | 選択されたリンクとそれらをリンクするコネクターがグラフィックス領域内で隔離表示されます。検索されたすべてのリンク、および共有されるコネクターはブラウザ内でハイライトされます。 Find Between操作は、realizationとfitビューボタンのみを考慮します。realizationボタン
注: この操作によって検索されるコネクターの種類は、Link Entity Browser Configurationダイアログのoptionsタブで設定できます。デフォルトでは、選択されたリンクを少なくとも2つ参照するコネクターが“between”コネクターとして認識されます。
| Show | これは、アクションボタンShowと全く同様に動作します。すべてのビューオプションボタンの設定が考慮されます。 |
| Hide | これは、アクションボタンHideと全く同様に動作します。すべてのビューオプションボタンの設定が考慮されます。 |
| Isolate | これは、アクションボタンIsolateと全く同様に動作します。すべてのビューオプションボタンの設定が考慮されます。 ヒント: ブラウザ内における表示も隔離表示されているリンクのみにするには、query buildドロップダウンメニューから(last_celink_review)を選択します。
| Isolate Only | これは、アクションボタンIsolate Onlyと全く同様に動作します。すべてのビューオプションボタンの設定が考慮されます。 |
| Column Visibility | Column Visibilityダイアログを開きます。チェックボックスは、どのカラムがブラウザ内に表示されるかをコントロールするのに使用します。 |
